- Внутренняя отделка
- Можно ли продолжать ремонт ванной, если после снятия плитки чувствуется влажность?
Начал ремонт в ванной и столкнулся с неприятным моментом. Когда начал снимать старую плитку, в помещении стала очень хорошо ощущаться влажность. Есть подозрение, что проблема может быть связана с вентиляцией, но не понимаю, с чего правильно начать проверку, чтобы не закрыть потом эту сырость новой отделкой.
Подскажите, пожалуйста, что в такой ситуации в первую очередь нежно проверить? И насколько опасно продолжать ремонт, если причина влажности пока не понятна?
Отдельно сомневаюсь по полу. Планировал заливать новый слой, но на полу еще есть старая плитка. Можно ли делать заливку по старой плитке, или в ванной лучше сначала полностью снимать старое покрытие и уже потом готовить основание?
- Какую штукатурку выбрать для газоблока и кирпичных стен в доме?
- Какой взять инструмент (шлифовальную машинку)?
- В какой последовательности делать стяжку, перегородки из гипрока и штукатурку в квартире?
- Чем закрыть черновой потолок перед натяжным при насыпном утеплителе?
- Как подготовить осыпающиеся швы потолка перед натяжным потолком?
По вашим фото я бы остановил отделочные работы. Сейчас нужно не класть новую плитку, а понять, откуда берется влажность.
Надо проверить вентиляцию, трубы, стены, пол и все примыкания. Вентиляцию проверьте при открытой двери или окне. Лист бумаги должен уверенно держаться у решетки, а воздух должен попадать в ванную через зазор под дверью или переточную решетку.
Отдельно проверьте, не закрыт ли канал грязью, мусором или старой отделкой. Потом проверьте все трубы. Стояки, подводки, разводка канализации может давать маленькую постоянную течь, которая проявляется только после снятия плитки.
Стены после демонтажа нужно простучать и зачистить до прочного слоя. Все рыхлое, мокрое, пораженное грибком и отслоившееся нужно убирать.
По полу: заливать поверх старой плитки в ванной я бы не советовал. Старая плитка может держаться только местами. Под ней остаются пустоты, старый раствор, грязь и влага. Лучше снять старое покрытие, оценить основание, выполнить ремонт, грунтовку, гидроизоляцию и потом выравнивание. Влажное и слабое основание под отделку оставлять нельзя, подготовка основания влияет на дальнейшую адгезию и долговечность отделки.
