Строительство забора на спотр площадке
Виталя
1 месяц назад
Планируем установить ограждение вокруг спортивной площадки. По проекту стойки ограждения должны располагаться рядом с бордюром. Площадка уже заасфальтирована, бордюр установлен на бетонное основание, которое выступает примерно на 10 см с каждой стороны. Теперь при бурении отверстий под стойки рядом с бордюром мы, скорее всего, будем попадать в бетонное основание под ним.
Подскажите, как правильно должна была выполняться эта работа: сначала устанавливаются и бетонируются стойки ограждения, а затем монтируются бордюры и укладывается асфальт? Или существует технология, позволяющая установить стойки сейчас без демонтажа бордюра и его бетонного основания? Придется ли в нашей ситуации снимать часть бордюра и разбирать бетонное основание под ним для установки стоек?
Здравствуйте, по технологии столбы забора действительно должны были буриться и бетонироваться до укладки бордюра и подстилающего бетона. Забор часто требует более глубокого и широкого основания, чем бордюрный камень, а заранее известное расположение опор позволяет вписать бордюр вокруг них без конфликта.
Поскольку последовательность уже нарушена, наиболее корректное решение сейчас, точечно демонтировать бордюр и подстилающий бетон именно в местах установки столбов, на длину немного больше диаметра будущей опоры с запасом на бурение, установить и забетонировать столбы по проекту на нужную глубину, а затем восстановить бордюр и блок на прежнем месте с подрезкой при необходимости.
12 сентября 2026
Приветствую. Проблема здесь не столько в неправильной очередности работ, сколько в отсутствии увязки двух конструкций. Бордюр и фундамент стойки ограждения занимают одну и ту же зону. При нормальной организации это должно быть решено на стадии проекта, до укладки асфальта и установки бордюра. Стойки могли монтироваться позже. До установки бордюра достаточно было выполнить фундаменты, закладные детали, гильзы либо оставить предусмотренные места под стойки. Технологии монтажа ограждений предусматривают как бетонирование заглубленных стоек, так и установку стоек с фланцами на бетонные фундаменты.
Поэтому утверждение, что теперь весь бордюр обязательно придется разбирать, преждевременно. Наиболее логичное решение при уже выполненном благоустройстве это локальные вскрытия в точках установки стоек. В каждом таком месте вырезают необходимый участок покрытия и мешающий бетон основания бордюра. Далее устраивают самостоятельный фундамент стойки. После набора прочности восстанавливают примыкание бордюра и асфальта.
Сам бордюр устанавливается на бетонное основание, которое действительно может выступать в сторону площадки и пересекаться с зоной бурения. Удалять сплошной полосой весь бордюр для этого нет необходимости. Перед вскрытием нужен чертеж фактического узла и решение проектировщика по каждому типу стойки.
12 сентября 2026
