- Ремонт и реконструкция
- Можно ли снова закрывать гипсокартоном старые стены с разрушениями?
Во время ремонта в старом доме сняли гипсокартон со стен и увидели, что под ним не просто неровности, а старая штукатурка, дранка, поврежденная кирпичная кладка и местами большие разрушенные участки. Сначала думали, что достаточно будет обновить отделку, но теперь есть сомнения, можно ли вообще закрывать это обратно гипсокартоном и считать вопрос решенным.
Подскажите, насколько такая ситуация может быть опасной? Что в первую очередь стоит проверить перед дальнейшей отделкой?
Опасность здесь не в самом факте старой штукатурки. Опасность в том, что под гипсокартоном могли годами скрываться разрушения кладки, влага, слабые швы и проблемы над проемами.
По фото есть зоны, где отделочный слой уже не работает как основание.
Есть видимые участки кирпичной кладки и повреждения возле дверного проема. Закрывать это листами ГКЛ без проверки это плохая идея. Вы получите ровную стену снаружи, но не устраните возможные проблемы внутри.
Проверять нужно не только плоскость стены, а конструктивные места: простенки, перемычки, углы, участки вокруг окна и двери, зоны примыкания к потолку.
Старую штукатурку надо простучать. Рыхлые и отслоившиеся участки убрать. Кладку проверить на пустоты, трещины, расшитые швы, ослабленный раствор и следы намокания.
При обследовании каменной кладки оценивают развитие трещин, поврежденные зоны, качество швов, пустоты и влажностное состояние материала.
Сейчас как раз тот момент, когда дефекты открыты и их можно оценить и исправить.
