- Окна, двери и проемы
- Почему весной выдавливает штапики на пластиковых окнах в каркасном доме?
Здравствуйте. Дом каркасный, стоит на забивных сваях. Второй год подряд весной замечаю одну и ту же проблему с пластиковыми окнами: штапики начинают выходить из посадочного места примерно посередине створки или рамы. Окна поставили два года назад, и картина повторяется именно после зимы. Не могу понять, это больше похоже на проблему самих окон, неправильный монтаж, перекос рамы или на сезонное движение каркасного дома на сваях. Подскажите, пожалуйста, с чем обычно связано такое выдавливание штапиков и насколько это тревожный признак? Кого в первую очередь звать для проверки: оконщиков или специалиста по конструкциям дома?
Выдавливание штапика посередине после зимы это не обычная сезонная мелочь.
Сам штапик держит стеклопакет в пазу, и при правильной установке он должен плотно сидеть по всей длине.
В монтажных инструкциях отдельно указывают, что штапики заводятся в пазы, забиваются от центра к краям, а стыки после установки должны плотно сомкнуться.
Повтор проблемы именно весной больше похож не на случайный дефект штапика, а на деформацию узла.
Причины обычно ищут в трех местах: перекос рамы, неправильная установка стеклопакета на подкладки, движение проема.
В каркасном доме на сваях добавляется еще один фактор это сезонная подвижка основания, ростверка или самой коробки дома.
Окно не должно работать как распорка и принимать на себя деформации дома.
В монтажных требованиях прямо выделяют учет ожидаемых деформаций, крепление, геометрию монтажного шва и воспринимаемые нагрузки. Начинать лучше с оконщиков, но не просто с регулировки.
Нужно снять штапик, проверить стеклопакет, подкладки, геометрию створки и рамы, диагонали, прижим, прогиб профиля.
Одновременно надо проверить проем и стены вокруг окна: нет ли сезонного перекоса, трещин отделки, изменения зазоров, движения свай или обвязки.
