- Можно ли строить дом из газоблока на фундаменте с разрушенным верхним слоем?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько серьезной может быть ситуация с готовым фундаментом, если верхний бетонный слой над кирпичной кладкой местами рассыпался и отходит кусками, а на одной стороне фундамента появился зеленый налет. Участок купил уже с этим основанием, планирую строить дом из газоблока, но теперь есть сомнения, не говорит ли это о проблемах с бетоном, намоканием или самим устройством фундамента. Можно ли в таком случае ограничиться очисткой, обработкой налета и гидроизоляцией перед кладкой стен, или перед началом строительства обязательно нужно проверить состояние основания более серьезно?
- Стоит ли добавлять сваи к старому фундаменту или делать новое основание?
- Стоит ли переживать из-за трещины на свайно-ростверковом фундаменте?
- Какой фундамент сделать под гараж рядом с глубоким подвалом?
- Можно ли использовать старые бетонные блоки под фундамент дома?
- Разошелся нижний участок цоколя у земли: насколько это серьезно?
Я бы не начинал дом из газоблока прямо на этом основании. Газоблок требует ровной, прочной и стабильной опоры.
На фото верхний слой бетона разрушен и отходит кусками. Это признак потери прочности верхнего слоя.
Причина может быть в слабом бетоне, намокании, морозном разрушении, отсутствии защиты на зиму или слабой стяжке поверх кладки.
Точно по фото причину не определить. Но вывод один: слабый слой надо удалять. Затем нужно смотреть, есть ли трещины ниже, не рассыпается ли кирпичная кладка, нет ли пустых швов, не гуляет ли уровень фундамента. Зеленый налет можно очистить и обработать, но это вторичный вопрос.
Основное это убрать источник влаги. Гидроизоляция под газоблок обязательна, но она не заменяет ремонт фундамента. Нельзя прятать разрушенный верх под рулонную гидроизоляцию и начинать кладку. Правильный порядок: очистка, обследование, проверка прочности, ремонт основания, выравнивание, гидроизоляция, потом кладка.
