- Ремонт и реконструкция
- Можно ли убрать бетонный бортик?
Делаю ремонт в ванной в панельной пятиэтажке. Начали убирать бетонный бортик внизу стены. Думали, просто архитектурный элемент. А мастер говорит: «Стоп! Это не просто бортик. Он стену распирает и держит. Уберём и соседей удивим».
Показал: нажимает на стену рукой — и она реально ходуном ходит. Я в шоке. Как теперь плитку класть? Углы кривые, стена гуляет..
Застройщики в 70-х придумали такую фиксацию, а мне теперь расхлёбывать..
Кто сталкивался с таким в панельных домах? Как выходили из ситуации? Можно ли этот бортик убрать и потом как-то укрепить стену? Или лучше оставить и мириться с кривым углом?
Работы по демонтажу бортика надо остановить. По описанию это не декоративный выступ, а часть узла старой сантехкабины или ее поддона.
В панельных домах такие санузлы часто делали как отдельный заводской модуль с тонкими стенами, потолком и бетонным основанием. У таких кабин основание работает как жесткая часть всей коробки.
Мастер неправильно сказал, что бортик "держит стену" в смысле несущей конструкции дома. Но он прав в другом: локально этот бортик может удерживать тонкую перегородку от раскачивания. Плитку на гуляющую стену класть нельзя. Основание под отделку должно быть прочным, а не подвижным.
Сейчас проблема не в кривом угле, а в жесткости основания. Бортик отдельно лучше не сносить.
Нормально будет либо оставить этот узел и выровнять стены под плитку, либо демонтировать старую сантехкабину полностью и собрать новые перегородки.
Частичный демонтаж точно сделает такую коробку слабее. Внимание: удаление сантехкабины в панельном доме относится к перепланировке, потому что меняется конфигурация помещения. Без согласования есть риск проблем.
После демонтажа надо делать новые перегородки, гидроизоляцию пола и нормальное основание под облицовку. Просто сбить бортик, замазать углы и клеить плитку не вариант.
Потому что это отдельная коробка санузла, устанавливалась целиком, и фиксировали как раз таки этим бортиком. Если даже вы его уберете, стена не рухнет, так как она держится за счёт остальных стен. И вообще можно снести эту коробку, и выложить новую с ровными стенами.
Здесь надо убрать панику, но не убирать осторожность. Скорее всего, речь не о несущей стене дома, а о стенке старой сантехнической кабины. Такие конструкции в панельных домах часто имели тонкие стены из гипсовых, бетонных или асбестоцементных материалов и более жесткое основание.
Бортик внизу может быть частью поддона. Для самой пятиэтажки он не главный несущий элемент, но для тонкой стенки санузла он может быть конструктивной фиксацией.
Раз стена ходит от руки, плитку сейчас класть нельзя. Плиточный клей не усиливает перегородку. Плитка только добавит вес, а потом пойдет трещинами по швам или отслоится.
Сначала надо понять, что именно качается: стенка сантехкабины, штукатурный слой или участок возле проема. Локально сбивать бортик дальше не стоит. Оставшийся край надо очистить, проверить жесткость стены и принять решение по всему узлу.
Лучшее решение это не косметика, а пересборка основания: новая жесткая перегородка, гидроизоляция, потом плитка. Оставлять можно только жесткую стену. Кривой угол можно исправить штукатуркой или обшивкой, но гуляющую стену так не вылечить.
