Можно ли запускать станцию, если внутри остался песок после монтажа?
Ренат
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Установили станцию биологической очистки, но при монтаже воду набирали из скважины, которая на тот момент еще не была нормально прокачана. В итоге в станции появился песок. Установщики говорят, что после включения компрессора песок со временем выйдет вместе с водой через принудительный выброс.
Есть сомнения, нормально ли это для новой станции и не навредит ли песок работе оборудования, переливам и внутренним узлам. Канализация в доме пока вообще не подключена, но за неделю уровень воды в станции заметно поднялся, хотя были только небольшие дожди. Мне объяснили, что немного воды могло пройти через соединения трубы, которая заведена в станцию.
Подскажите, пожалуйста, насколько это похоже на нормальную ситуацию после монтажа? Что в первую очередь стоит проверить до полноценного запуска?
Ситуация не выглядит нормальной для новой станции. Песок внутри станции лучше не считать рабочей средой, которую компрессор сам "выгонит".
В паспортах и инструкциях к станциям биологической очистки обычно прямо запрещают попадание песка, цемента, строительного мусора и похожих минеральных включений в канализацию.
Компрессор нужен для аэрации и работы внутренних узлов, а не для промывки станции от песка.
Часть песка может взмучиваться водой, но тяжелая фракция обычно оседает в камерах, углах, возле насосов, эрлифтов и переливов.
Поэтому фраза "само выйдет со временем" для приемки новой станции слабая.
Перед запуском песок надо убрать механически, промыть проблемные зоны и проверить, что переливы, эрлифты, насос принудительного выброса и воздушные трубки не забиты. Второй вопрос еще важнее.
Дом к канализации не подключен, а уровень за неделю поднялся.
Для герметичной станции без притока из дома это тревожный признак, а не норма.
Дождевая или грунтовая вода могла заходить через ввод трубы, негерметичный патрубок, неплотное соединение, технические вводы или повреждение корпуса.
Сначала зафиксируйте уровень воды, заглушите входную трубу со стороны дома и наблюдайте. Потом отдельно проверьте ввод трубы 110 мм, место врезки в корпус, кабельные и воздушные вводы, крышку, горловину и швы корпуса. Принимать монтаж стоит только после очистки станции и проверки герметичности
1 июня 2026
