Нужно ли утеплять изнутри баню из керамзитоблока 30 см?
Дима
Здравствуйте. Нужен совет по бане из керамзитоблока. Стены 30 см, постоянного отопления не будет, баня будет использоваться по мере надобности. Сейчас дошел до вопроса внутренней отделки и не могу понять, нужно ли утеплять стены изнутри или лучше не нагружать стену лишними слоями.
Смущает именно влажность. В бане будет пар, потом остывание, зимой возможны отрицательные температуры. Пишут, что керамзитоблок хорошо пропускает пар, но может впитывать влагу, а потом на морозе это может плохо сказаться на стенах.
Подскажите, как правильнее собрать такую баню? И нужен ли здесь именно утеплитель изнутри, или главный вопрос не в утеплении, а в защите стен от пара и нормальном высыхании после использования?
В такой бане ключевой риск не в самом керамзитоблоке, а в том, как будет устроена защита стены от пара, воды и промерзания после использования. Керамзитобетонный блок не боится самого факта, что это баня. Проблема начинается при намокании стены и последующем замораживании. У стеновых бетонных блоков морозостойкость оценивается именно через циклы замораживания и оттаивания, поэтому вода в материале здесь не мелочь. В парной пароизоляция должна быть со стороны помещения, с герметичными стыками и примыканиями.
Просто прибить вагонку по блоку это слабое решение. Внутренний утеплитель имеет смысл только как часть правильного пирога парной.
Сам по себе утеплитель без паробарьера быстро превращается в место накопления влаги.
И еще, важное по фасаду. По фото наружная отделка пока не выполнена, значит, надо отдельно продумать защиту фасада от дождя, мокрого снега, брызг от земли и промокания швов.
Для керамзитобетонных стен наружная отделка нужна не только ради вида, а как защита открытых пор от дождя и повышенной влажности. Я бы проверял четыре вещи: наружную защиту блока, узел парной, вентиляцию после топки и возможность стены высыхать. Для бани без постоянного отопления это важнее, чем просто добавить слой утеплителя изнутри.
8 июня 2026
