Чем можно надёжно и термостойко заделать отверстия?
Миша
Здравствуйте! В туалете в полу три отверстия под трубы. Одна труба (ХВС) в гильзе ок. Две трубы ГВС просто в отверстиях, их когда-то запенили монтажной пеной, но она от температуры рассохлась и осыпалась. Теперь через эти дыры идут запахи от соседей снизу.
Подскажите, чем можно надёжно и термостойко заделать эти отверстия? Наливной пол не предлагать, слишком сложно. Нужно простое и долговечное решение.
Нужно делать по обычной технологической схеме прохода через перекрытие. Старую пену и весь рыхлый мусор убрать полностью, до плотного основания. На две трубы без гильз поставить разрезные гильзы или хотя бы разрезные оболочки. Между трубой и гильзой оставить зазор, чтобы труба не была зажата жестко. Зазор заполнить каучуковой набивкой, которая не мешает трубе немного работать от нагрева. Сверху сделать сплошной замкнутый шов нейтральным термостойким силиконовым герметиком. Большую полость между трубами можно добрать минеральным ремонтным составом, но не поджимать им трубы вплотную. Повторять обычную пену я бы не стал - узел снова получится временный. Для Вашей задачи это самый простой и долговечный вариант.
21 мая 2026
Пена здесь не лучший вариант. Она уже показала слабое место: рассохлась, осыпалась и перестала отсекать запах.
По таким проходам нужна не просто "затычка", а плотная заделка отверстия и отдельная эластичная зона вокруг горячих труб. Логика узла такая: убрать старую пену, вычистить мусор, пропылесосить, слегка увлажнить минеральное основание.
Глубокие пустоты лучше сначала плотно набить негорючим материалом, например базальтовой ватой, но не до самого верха. Верхнюю часть отверстия закрыть цементным ремонтным составом или обычным цементно-песчаным раствором.
Вокруг труб не надо делать жесткий захват "насмерть". Трубы ГВС расширяются от температуры. Поэтому у самой трубы нужно оставить небольшой деформационный зазор и закрыть его эластичным санитарным или нейтральным термостойким герметиком.
Так Вы решите две задачи: перекроете запах снизу и не зажмете трубы. Проходы труб через перекрытия в нормальной практике делают через гильзы, а зазор заполняют негорючим гидрофобным материалом с возможностью движения трубы; обычная пена под эту логику не подходит.
29 мая 2026
