- Ремонт и реконструкция
- Внутреннее утепление деревянного дома пеноплексом: есть ли риск гниения стен?
Мужики, подскажите по внутреннему утеплению деревянного дома. Стены изнутри закрыли пеноплексом, дальше планируется гипсокартон. Между пеноплексом и будущей обшивкой остается зазор. Стыки утеплителя пропенены, но полной герметичности там нет: где-то пена, где-то мелкие щели, местами утеплитель подогнан кусками.
Теперь переживаю, не сделал ли хуже для дерева. Может ли при такой схеме точка росы уйти в деревянную стену, а влага потом будет скапливаться за пеноплексом, где ее уже не видно? Насколько опасна неидеальная герметичность стыков в такой конструкции и есть ли риск, что со временем дерево начнет сыреть или гнить под утеплителем?
По фото это рискованный узел, и переживание за дерево обосновано.
Ключевая проблема не в самом названии утеплителя, а в том, что деревянную стену закрыли изнутри почти паронепроницаемым слоем. Внутреннее утепление делает наружную стену холоднее.
Дерево за утеплителем хуже просыхает в сторону помещения.
Наружное утепление обычно безопаснее по влаге, потому что снижает риск конденсации внутри стены. Неидеальные стыки здесь критичны.
Через щели теплый влажный воздух может попадать к холодной древесине. Дальше влага может оседать на дереве или в зоне контакта дерева с утеплителем.
На фото видны куски утеплителя, пена, щели, разные вставки и открытые участки старой древесины.
Это не похоже на цельный рассчитанный слой.
Деревянные конструкции должны иметь защиту от увлажнения и возможность просыхания, а скрытое запирание влаги для них плохой сценарий.
Гипсокартоном это лучше пока не закрывать.
Нужно открыть и проверить древесину, влажность, наружный пирог стены, вентиляцию помещения и сделать теплотехническую оценку.
Самый надежный путь это убрать такой внутренний пеноплекс и утеплять снаружи либо полностью пересобирать узел по расчету.
