Отмостка потрескалась после заливки: что проверить перед ремонтом?
Алексей
4 недели назад
Добрый вечер. Сделали бетонную отмостку вокруг дома, и после заливки появились трещины. Подготовка была такая: щебень 5-30, песок, гидроизоляция, пеноплекс 50 мм, сетка из арматуры 5 мм с ячейкой 50 x 50. Разделение делали примерно каждые 2 метра. Основание трамбовали. Бетон заводской М300, толщина отмостки примерно 100-120 мм. После заливки укрывал и поливал.
Сейчас на поверхности появились трещины, местами они идут не по разделительным швам. Полный демонтаж не рассматриваю, хочу понять, можно ли нормально исправить ситуацию локально.
Планирую расшить трещины, очистить, загрунтовать и заполнить герметиком для бетона. Подскажите, насколько такой подход правильный в моем случае? Это нормальный способ ремонта для таких трещин? Насколько вообще такие трещины критичны, если отмостка не просела и не разрушилась?
Локальный ремонт здесь возможен, но начинать лучше не с герметика, а с диагностики причины. По вводным подготовка выглядит достаточно серьезной. Но даже при нормальном уходе бетон может дать трещины из-за усадки, температурных напряжений, слабой работы швов или неодинаковой жесткости основания. То, что трещина пошла не по разделительному шву, говорит о недостаточной работе шва или о локальном напряжении в этом месте.
Проверьте уклон от дома по всей ширине отмостки. Проверьте, нет ли мест, где вода стоит на бетоне или уходит к цоколю. Проверьте примыкание к дому: отмостка не должна жестко зажимать цоколь и утеплитель. Проверьте, что швы через каждые 2-3 м, они должны реально разделять карту, а не быть только поверхностной насечкой.
По бетонным работам уход за бетоном начинается сразу после укладки и нужен для нормального набора прочности. Вы укрывали и поливали это правильное действие, но оно не исключает трещины полностью.
Ремонт делайте эластичным составом для наружных бетонных швов. Трещину нужно расшить, пропылесосить, высушить, прогрунтовать и заполнить герметиком.
Задача ремонта не склеить отмостку намертво, а закрыть путь воде.
После ремонта нужен контроль после зимы.
14 июня 2026
