- Пеноплекс под стяжку местами «бухтит»: насколько это критично?
Здравствуйте. Утепляю пол внутри дома по фундаменту. Укладываю Пеноплекс в два слоя 50+50 на клей-пену. В некоторых местах плиты «бухтят», то есть ощущается неплотное прилегание или пустоты под ними. Сверху планирую делать полусухую стяжку примерно 6-7 см, а финишным покрытием будет керамогранит.
Подскажите, пожалуйста, насколько критична такая ситуация перед устройством стяжки? Можно ли оставлять отдельные «бухтящие» участки, если сверху будет достаточно толстая стяжка, или это потом может привести к трещинам, просадке, отслоению плитки или другим проблемам с полом?
Нужно ли в такой ситуации дополнительно крепить Пеноплекс грибками, или проблема не в крепеже, а в основании, клее или пустотах под плитами?
- Влага под полом при ленточном фундаменте: почему продухи не помогают
- Какую стяжку выбрать по Пеноплексу под электрический теплый пол и керамогранит
- Правильно ли делать пол с утеплителем и двумя рядами лаг один над другим
- Может ли наливной пол протечь через трещины старой стяжки
- Как уменьшить ударный шум через потолок первого этажа в каркасном доме
Оставлять "бухтящие" плиты под стяжкой я бы не советовал.
Проблема здесь не в толщине будущей стяжки, а в том, что под утеплителем уже есть пустоты или неплотное опирание.
Стяжка толщиной 6-7 см по ЭППС сама по себе рабочая схема, но только при стабильном основании и плотной укладке плит.
Керамогранит плохо переносит подвижки основания.
Пустота под Пеноплексом может дать локальную просадку, качание слоя, трещину в стяжке или отрыв плитки. Грибки такую проблему обычно не решают. Они притянут плиту в точках, но не заполнят пустоту под ней и не сделают основание ровным.
До заливки нужно вскрыть все участки, где плита играет, убрать мусор, срезать бугры, заполнить раковины и заново уложить утеплитель с плотным опиранием. Проверьте, чтобы второй слой перекрывал швы первого, плиты не качались под ногой, а стыки не раскрывались. Перед стяжкой нужны разделительный слой, демпфер по периметру и армирование по технологии, а не надежда на то, что толстая стяжка все перекроет.
