- Влага под полом при ленточном фундаменте: почему продухи не помогают
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой влаги под полом в доме. Фундамент ленточный, бетонный. Обнаружил влагу при помощи эндоскопа, просунув его в продухи фундамента. Сначала думал, что причина в недостаточной вентиляции подполья, поэтому просверлил дополнительные продухи, но проблема не решилась.
Тягу проверял зажигалкой, движение воздуха есть. Диаметр продухов примерно 55 мм, толщина фундамента около 400 мм. Несмотря на это, под полом все равно видна влага, и теперь непонятно, в чем причина?
Подскажите, пожалуйста, с чего правильно начать проверку в такой ситуации? Насколько опасна влага под полом для деревянных конструкций, если продухи вроде бы работают? Какие данные нужны, чтобы понять реальную причину сырости, и к какому специалисту лучше обратиться для оценки на месте?
Здравствуйте, я бы не считал проблему решенной только потому, что в продухах есть тяга. Вентиляция может работать у отверстия, но не работать в дальних углах подполья.
Диаметр 55 мм сам по себе выглядит слабым решением для нормального воздухообмена, особенно при толстой ленте и длинном канале. Нужно смотреть не один продух, а всю схему: сколько отверстий, на каких стенах, есть ли продухи во внутренних лентах, не перекрыты ли они грунтом, сетками, отделкой или мусором.
Для технических подполий в нормах применяется расчет через суммарную площадь и равномерное расположение продухов, а не через проверку зажигалкой. Влага под полом чаще всего приходит не от недостатка отверстий, а от сырого грунта, плохой отмостки, обратных уклонов, капиллярного подсоса или конденсации на холодных поверхностях. Открытый грунт в подполье нужно рассматривать как постоянный источник испарения. Опасность для дерева реальная: сырость, застойный воздух и периодическое увлажнение создают условия для плесени и гниения.
Сначала нужен замер влажности древесины, осмотр лаг и чернового пола, проверка грунта, уклонов и гидроизоляции.
- Какую стяжку выбрать по Пеноплексу под электрический теплый пол и керамогранит
- Правильно ли делать пол с утеплителем и двумя рядами лаг один над другим
- Может ли наливной пол протечь через трещины старой стяжки
- Как уменьшить ударный шум через потолок первого этажа в каркасном доме
- Почему кварц-винил встал домиком и появилась вода под покрытием
Начинать нужно не с новых продухов, а с поиска источника влаги.
Сам факт движения пламени у продуха не доказывает нормальную вентиляцию всего подполья.
Отверстия диаметром около 55 мм часто дают локальное движение воздуха, но не убирают застойные зоны под всем полом.
Проверять нужно суммарную площадь продухов, расположение на противоположных стенах, наличие внутренних перемычек в ленте и свободный проход воздуха между секциями подполья.
Второй обязательный пункт это грунт под домом. Открытый влажный грунт постоянно отдает влагу в подполье, поэтому его обычно закрывают гидроизоляционным слоем, пленкой, бетонной подготовкой или другим покрытием по грунту.
Третий пункт это состояние дерева: лаги, черновой пол, нижние венцы, запах, потемнение, плесень, следы грибка. Длительная влажность для деревянных конструкций опасна, потому что риск биопоражения резко растет при постоянно повышенной влажности древесины.
Нужен не еще один продух, а обследование: влажность воздуха в подполье, влажность древесины влагомером, температура, точка росы, высота подполья, наличие пленки по грунту, отмостка, уклоны участка, дренаж.
На место лучше приглашать строительного эксперта или инженера по обследованию деревянных конструкций, а при подозрении на воду от грунта, специалиста по дренажу и гидроизоляции.
