- Правильно ли делать пол с утеплителем и двумя рядами лаг один над другим
Здравствуйте. Утепляю пол и пытаюсь понять, правильно ли планирую собрать конструкцию. Сейчас идея такая: на существующий пол уложить лаги, между ними закрепить утеплитель, затем сверху поставить второй ряд лаг на одной линии с нижними, а уже по ним настелить фанеру.
Хочу таким образом получить воздушную прослойку, но есть сомнения, не делаю ли я лишнюю или неправильную конструкцию. Правильно ли вообще укладывать лаги в два ряда, один над другим? Или верхние лаги нужно располагать иначе, например, со смещением или поперек нижних? Также не понимаю, насколько нормально крепить утеплитель на двойной скотч и не будет ли потом проблем с просадкой, пустотами или скрипом пола.
Подскажите как в такой ситуации оценить правильность схемы пола по лагам и какие размеры или условия нужно знать, чтобы понять, можно ли так делать?
- Может ли наливной пол протечь через трещины старой стяжки
- Как уменьшить ударный шум через потолок первого этажа в каркасном доме
- Почему кварц-винил встал домиком и появилась вода под покрытием
- Нужна ли подбетонка и допустимо ли опирание теплого пола на ленту?
- Неглубокие швы в полусухой стяжке с теплым полом, насколько это критично?
По фото и схеме видно, что вы хотите сделать пол не обычным утепленным пирогом, а фактически двухъярусной конструкцией.
Основной вопрос зачем нужен второй ряд лаг. Лаги в два ряда допустимы только при понятной конструктивной задаче: выравнивание, набор высоты, перекрестная обрешетка или распределение нагрузки.
Просто ставить верхние лаги на одной линии с нижними особого смысла нет. Так вы получите те же линии опирания, но добавите лишние полости. Для фанеры важнее не количество рядов лаг, а ровность, жесткость, шаг опор и надежное крепление листов. Утеплитель нельзя рассчитывать крепить на скотч. Он должен быть уложен плотно и иметь снизу удерживающий слой. Воздушная прослойка должна быть осознанной частью конструкции, а не случайной пустотой между слоями. В полу по лагам часто проблема появляется не из-за отсутствия воздуха, а из-за щелей, движения воздуха и неплотного утеплителя. Перед работой надо знать толщину утеплителя, высоту лаг, шаг лаг, толщину фанеры и состояние старого пола. Также важно понять, где находится холодная сторона и нужна ли пароизоляция.
Пока схема выглядит излишне сложной и требующей переработки.
