Плохо уходит вода сразу из двух раковин, а унитаз и ванна работают нормально
Нина
4 дня назад
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации. Стала плохо уходить вода сразу из двух раковин на кухне и в ванной. При этом унитаз и сама ванна работают нормально, вода из них уходит хорошо. Сначала подумали на септик откачали, но ничего не изменилось. Пробовали разную химию для труб, тоже без результата. Проходили трубы сантехническим тросом, вроде все чисто, явного засора не нашли. Но вода в обеих раковинах все равно стоит и нормально не уходит.
На кухне к стояку раковины подключены посудомойка и стиральная машина, так было уже около 10 лет, раньше все работало нормально. Сейчас не понимаю, что могло измениться и где искать причину, если основные приборы сливаются нормально, а проблема именно с двумя раковинами.
Может ли это быть не обычный засор, а проблема с сифонами, уклоном, общим участком трубы или вентиляцией канализации?
По описанию это больше похоже не на септик, а на локальную проблему в разводке раковин. Откачка септика не помогла, унитаз работает, ванна работает. Значит, искать надо от сифонов раковин до места врезки этой ветки в основную канализацию. На кухне подключены посудомойка и стиральная машина, поэтому там за годы мог накопиться плотный слой жира и ворса. Такой налет может не выглядеть как классическая пробка. Трос проходит, а вода все равно уходит плохо. На фото много переходов и гибких подключений. Это зона повышенного риска для заужений и неправильных уклонов.
Начать надо с полной разборки сифонов. Дальше нужно промыть патрубки, гофры и участок до серой трубы. Потом проверить уклон серой линии. Труба не должна иметь провисов и обратного уклона. Для внутренней самотечной канализации горизонтальные участки должны работать с уклоном и без мест, где стоки застаиваются. Нужен сантехник, который прочистит не тросиком "для галочки", а машиной с насадками и проверкой результата водой.
7 июля 2026
