Почему часть кустов самшита пожелтела и высохла, а часть рядом осталась зеленой?
София
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с самшитом. Часть кустов выглядит совсем плохо: пожелтели, подсохли и стали почти безжизненными. При этом рядом есть такие же кусты, которые выглядят вполне живыми и зелеными.
Не могу понять, это болезнь, вредитель, проблема с корнями, поливом, почвой, зимовкой или чем-то еще. Хотелось бы сначала разобраться в причине, а не просто обрезать или обрабатывать всем подряд. Можно ли еще помочь тем кустам, которые пожелтели, или в таком состоянии их уже лучше менять?
По фото видно, что поражены не все растения, а отдельные кусты. Это важный признак. При общей ошибке ухода обычно страдала бы вся посадка более равномерно. Здесь вероятнее локальная причина: корни, переувлажнение, вымораживание, вредитель или инфекция на отдельных экземплярах.
Самшитовая огневка это один из первых вариантов для проверки. Нужно раздвинуть крону и искать паутину, объеденные листья, гусениц и черные гранулы внутри куста. Второй вариант это грибное поражение.
Проверяются листья с пятнами, почерневшие побеги и быстрое осыпание листвы. Третий вариант, зимнее иссушение. Оно проявляется как бронзовое, желтое или бурое подсыхание кроны после зимы и ветров. Четвертый вариант, корневая зона. Самшит плохо реагирует на застой воды и тяжелую переувлажненную почву.
Перед любой обработкой нужно проверить влажность на глубине корней, плотность грунта и состояние корневой шейки. Живые кусты с зеленой древесиной можно восстанавливать. Полностью сухие кусты без живых побегов проще заменить. Ключевая ошибка это сразу лить фунгициды и инсектициды без подтверждения причины.
21 июля 2026
Здравствуйте, я бы не спешил менять все кусты. У самшита внешний вид часто хуже, чем реальное состояние побегов. Первое, что нужно сделать, это проверить живую древесину. На каждом пожелтевшем кусте слегка соскоблите кору на нескольких ветках ближе к основанию. Зеленый слой под корой, значит куст живой и может частично восстановиться. Сухой коричневый слой на всех проверенных побегах, этот куст практически потерян. Второй шаг, раскрыть куст руками, посмотреть в середину и проверить на вредитяля. Для самшитовой огневки характерны паутинка, объедание листьев, гусеницы и следы их жизнедеятельности; первые признаки часто видны именно внутри кроны. Третий шаг, проверить побеги на наличие черных продольных пятен, а листья на наличие бурых пятен. Такие признаки могут указывать на опасные грибные поражения самшита, при которых листья быстро буреют и осыпаются. Четвертый шаг, проверить землю у корней. Постоянно мокрая почва, плотный грунт и застой воды часто приводят к проблемам с корнями.
Разница между соседними кустами не показательна: один куст мог подмерзнуть, получить больше солнца, быть слабее по корням или раньше пострадать от вредителя. Обрабатывать все подряд без осмотра не нужно. Сначала удалите явно сухие ветки, соберите сухую листву изнутри и оцените живые побеги. Кусты без живой ткани лучше заменить.
21 июля 2026
