- Почему электрики требуют отдельный проект, если в дизайн-проекте уже есть план электрики?
Добрый день. Заказала дизайн-проект квартиры в фирме. В составе проекта есть лист с планом электрики. Там отмечены розетки, выключатели, светильники, выводы под технику и есть условные обозначения. Когда показала этот лист электрикам, они сказали, что по нему делать монтаж нельзя, потому что для них это просто картинка, а не рабочий проект. Предлагают делать отдельный проект электрики.
Подскажите, пожалуйста, как понять, правы они или нет? Может ли такой план быть достаточным для ремонта квартиры, если бригада сама умеет читать схемы и уточнять детали на объекте?
Электрики правы в том смысле, что по одному такому листу полноценно монтировать электрику рискованно.
Это не значит, что дизайн-фирма сделала бесполезный лист.
Она дала план точек и общую идею размещения. Но рабочая электрика это не только значки на плане.
Нужна связь каждой розетки, светильника и вывода с группой в щите. Нужны номиналы автоматов, УЗО и дифзащиты, сечения кабелей, расчет нагрузок и трассировка. Нужны отдельные решения по кухне, санузлам, мощной технике, теплым полам и кондиционерам. Без этого монтажник будет додумывать систему на объекте.
Иногда опытная бригада действительно может все уточнить по месту. Но тогда это уже не монтаж по готовому проекту, а проектирование руками бригады. Такую работу тоже надо оформлять и принимать как проектное решение, а не как устную договоренность. Иначе потом трудно понять, кто ошибся и почему.
- Можно ли делать электрику по плану освещения из дизайн-проекта?
- Что уточнить у проектировщика, если часть кирпичного цоколя попадает в грунт?
- Какие документы нужны для точной сметы по деревянному дому?
- Что делать, если проект и смета не совпадают между собой?
- Можно ли начинать строительство дома без полноценного проекта?
Это лист плана расположения электрики в составе дизайн-проекта. Он полезен, но это еще не полноценная инструкция для монтажа. На нем видно, где должны быть розетки, выключатели, светильники и выводы под технику.
Но не видно главного для безопасной сборки: какие линии идут от щита, какие потребители сидят на одной группе, какие сечения кабеля применяются, какие автоматы и устройства защиты ставятся. Для ремонта квартиры такой план может быть достаточен только как задание по размещению точек.
Для фактического монтажа электрик все равно должен принять технические решения. Вот здесь и возникает риск.
После скрытой прокладки кабеля переделывать ошибки дорого и неприятно. Поэтому я бы не начинал штробление и разводку только по этому листу.
Попросите у фирмы отдельный рабочий комплект по электрике или хотя бы минимальный исполнительный документ до начала работ: щит, группы, кабели, трассы, защита, привязки. Тогда будет понятно, за что Вы платите и кто отвечает за решения.
