- Почему подкладочный ковер под гибкую черепицу пошел волнами после жары?
Подскажите, пожалуйста, из-за чего подкладочный ковер под мягкую черепицу мог пойти волнами и можно ли теперь продолжать монтаж. Основание ОСП 9 мм, листы уложены целыми, с зазорами. Под осадки основание не попадало, после укладки его сразу закрывали ковром. Ковер перед монтажом отлеживался на солнце, крепили сначала степлером, потом гвоздями.
После жары примерно +30 появились легкие, но многочисленные волны. Ночью температура ниже, но волны уже не уходят. Теперь сомневаюсь, можно ли укладывать сверху однослойную мягкую черепицу или эти волны потом проявятся на покрытии и создадут проблемы. Что проверить перед продолжением работ?
У вас совпало несколько факторов: жара, предварительное отлеживание на солнце, крепление сначала степлером, затем гвоздями и длительное нахождение ковра без черепицы. Материал при нагреве расширяется. После фиксации ему уже некуда свободно двигаться, поэтому он собирается мелкими волнами. Подкладочный ковер должен быть уложен ровно, без складок, с правильной механической фиксацией кровельными гвоздями.
Скобы степлера для такой фиксации не равноценны нормальному крепежу.
Они могут временно придержать материал, но не дают такого прижима, как кровельный гвоздь с широкой шляпкой.
На однослойную черепицу я бы по таким волнам не укладывал. На ней сильнее проявляются дефекты основания и подкладочного слоя. Сначала нужно проверить не только ковер, но и ОСП. Основание должно быть сухим, сплошным, жестким и ровным. Проверьте, нет ли прогиба ОСП между опорами. Проверьте, не уперлись ли листы друг в друга в стыках. Проверьте, не приподнялись ли края листов после нагрева. На проблемных участках ковер лучше снять и уложить заново, без натяжения и складок. Мелкие щели и складки сверху черепицей не лечатся.
