- Электрика и освещение
- Почему после грозы выбило автоматы и пробило провод к бра?
Помогите разобраться, как такое могло произойти. В дачном доме установлены два щита. В первом находятся вводной двухполюсный автомат и счетчик, во втором еще один двухполюсный автомат и остальные автоматы. Оба щита расположены внутри дома.
Перед отъездом я выключил вводной автомат в первом щите. Когда вернулся, обнаружил, что во втором щите отключились двухполюсный автомат и автомат C10. Кроме того, оказался поврежден провод, который идет от бра к распаечной коробке. Сам я эти автоматы не выключал. Соседи рассказали, что во время моего отсутствия была сильная гроза. Могло ли повреждение возникнуть из-за грозы, несмотря на выключенный вводной автомат? Каким путем перенапряжение могло попасть во внутреннюю проводку и почему повреждение появилось именно на линии бра? Может ли такая ситуация указывать на проблему со схемой подключения, нейтралью или другим участком сети, который остался связанным с внешней линией?
- Электросчетчик летом почти не считает расход: что может быть причиной
- Можно ли прокладывать кабель без гофры под натяжным потолком
- Стоит ли принимать такой электрический щит после сборки электриком?
- Электрик сделал разводку под натяжной потолок: стоит ли принимать такую работу?
- Как безопасно переделать ввод в дом, если СИП уже заведен до щитка?
Здравствуйте. Гроза действительно могла стать причиной повреждения даже при выключенном вводном автомате. Автомат рассчитан на коммутацию рабочего напряжения и защиту от сверхтока, а не на гашение грозового импульса. Импульсное перенапряжение распространяется по питающей линии, заземляющим проводникам и другим входящим в дом металлическим коммуникациям. Близкий разряд также создает наводку непосредственно в протяженных петлях внутренней проводки. Поэтому полная гальваническая связь с внешней фазой для повреждения изоляции требуется не всегда. Разомкнутый автомат имеет ограниченную импульсную прочность и не заменяет устройство защиты от перенапряжений. Пробой провода на линии бра мог вызвать кратковременную дугу или короткое замыкание. Именно этот ток мог отключить автомат C10 и установленный выше двухполюсный автомат. Срабатывание двух автоматов не означает, что оба неисправны. Такое совместное отключение встречается при отсутствии селективности защитных аппаратов.
Линия бра могла оказаться наиболее уязвимой из-за длины проводки, повреждения оболочки, соединения в коробке или близости к металлическим элементам. Проблема с нейтралью остается одной из проверяемых версий, но по одному повреждению подтвердить ее нельзя. Необходимо прозвонить фактическую схему обоих щитов и проверить разрыв фазы и нейтрали первым аппаратом. До получения результатов измерений подавать напряжение на дом не следует.
