- Электрика и освещение
- Можно ли прокладывать кабель без гофры под натяжным потолком
Здравствуйте. Затеял ремонт в квартире и решил полностью заменить электропроводку. Электрики нарисовали схему от руки, согласовали со мной трассы, закупили кабель и начали монтаж. Сейчас кабель крепят прямо по бетонному потолку без труб и гофры, а в дальнейшем там будет натяжной потолок. Такие же линии они ведут в каркасе гипсокартона, под штукатуркой и частично в бетонном полу, тоже без дополнительной защиты. Я не электрик и переживаю, можно ли так прокладывать кабели?
- Стоит ли принимать такой электрический щит после сборки электриком?
- Электрик сделал разводку под натяжной потолок: стоит ли принимать такую работу?
- Как безопасно переделать ввод в дом, если СИП уже заведен до щитка?
- Почему может моргать и периодически гаснуть свет?
- Какое сечение силового кабеля выбрать для ввода в частный дом по воздуху?
Само отсутствие гофры еще не означает, что монтаж автоматически плохой.
Смотреть нужно не на гофру как на основной признак, а на весь способ прокладки: какой кабель применен, по какому основанию он идет, есть ли защита от повреждений, доступ к соединениям, схема щита и защита линий.
По бетонному потолку под натяжным потолком отдельный кабель может прокладываться без гофры, но только при нормальном кабеле, правильном креплении и с учетом материалов потолка и полости. Проводка за непроходными потолками и внутри перегородок рассматривается как скрытая, а способ прокладки зависит от горючести материалов вокруг кабеля.
В каркасе гипсокартона вопрос жестче.
Там важны проходы через профили, острые кромки, защита от механического повреждения и возможность замены.
Под штукатуркой по негорючему основанию кабель в защитной оболочке может быть допустим без трубы.
В полу тоже возможна прокладка в слое подготовки, но кабель должен быть защищен от повреждений до заливки, а трассы должны быть зафиксированы.
Насторожить должны не отсутствие гофры само по себе, а отсутствие проекта, марки кабеля, групп, сечений, автоматов, УЗО, заземляющего проводника и нормальной схемы щита.
Отдельный красный флаг это любые соединения под натяжным потолком, в стяжке или под штукатуркой без доступа.
Места соединения и ответвления должны быть доступны для осмотра и ремонта.
До закрытия потолков и стен попросите у электриков схему по факту, маркировку кабеля, разбивку по группам, номиналы автоматов и УЗО, фото всех трасс и проверку линий прибором.
Пока отделка не закрыта, такие вещи исправлять проще.
