Стоит ли принимать такой электрический щит после сборки электриком?
Николай
Добрый вечер. Электрик собрал распределительный щит, и теперь нужно понять, можно ли принимать такую работу. Я сам не специалист, поэтому могу оценить только внешний вид: автоматы стоят рядами, проводов много, есть отдельные шины под ноль и заземление, внутри все уложено достаточно плотно. С одной стороны, щит выглядит собранным и рабочим, с другой не хочется закрыть его и потом столкнуться с проблемами уже при эксплуатации. Подскажите, пожалуйста, какие признаки в таком щите могут говорить о нормальной сборке, а какие должны насторожить владельца еще до приемки?
На фото есть признаки аккуратной работы: проводники уложены рядами, ноль и заземление визуально разведены, шины доступны для осмотра. Но аккуратность не равна правильности.
Основной минус, не видно маркировки линий. Для владельца это критично.
Через год будет непонятно, какой автомат за какую группу отвечает.
Еще один вопрос это защитные устройства.
По фото сложно понять, какие линии защищены УЗО или дифавтоматами и как разведены нулевые проводники после них.
Смешивание нулей разных групп после разных защитных устройств может давать ошибки в работе защиты.
Нормальная приемка должна включать проверку непрерывности защитных проводников и полярности цепей. По внешнему виду также нельзя понять, соответствует ли номинал автомата сечению кабеля. Автомат защищает линию, а не является просто выключателем в щите. Попросите электрика показать схему, подписать автоматы и объяснить каждую группу. Попросите проверить затяжку клемм и работу защитных устройств.
Без этого щит лучше не закрывать как принятую работу.
1 июня 2026
