- Стены, перегородки и кладка
- Почему трещины появились только над оконными проемами
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, почему могли появиться трещины в кладке именно над оконными проемами? Проблема проявилась только над окнами, в других местах пока такого не заметно. Фундамент УШП, поэтому не понимаю, может ли это быть связано с основанием, или причина в самих проемах, перемычках, опирании металла над окном, кладке над перемычкой либо в узле примыкания к окну. Насколько такая ситуация может быть опасной и что в первую очередь стоит проверить, чтобы понять причину?
Раз трещины появились только над окнами, основная версия это проблема в узле проема. УШП может давать деформации, но тогда обычно смотрят не только окна, а общую картину: трещины в углах, по стенам, по внутренним перегородкам, по отделке и по дверным проемам.
Локальные трещины над окнами чаще связаны с перемычками и кладкой над ними. Проверять нужно по порядку. Сначала посмотреть все окна и сравнить: трещины одинаковые или появляются только в местах с большим пролетом. Потом проверить перемычки: длину опирания, жесткость, прогиб, коррозию, положение металла, наличие зазора между кладкой и перемычкой. Потом проверить кладку над перемычкой: вертикальные швы, перевязку, заполнение раствором, армирование, трещины по швам и по блоку. Потом проверить монтаж окна: нет ли жесткого упора рамы в перемычку и нет ли деформации профиля.
По фото трещина идет через шов и блок над металлом, поэтому просто замазать ее снаружи нельзя. Нужно понять, трещина остановилась или развивается. Поставьте маяки, сделайте фото с линейкой, проверьте через несколько недель и после сильного перепада температуры. При росте трещины нужно решение по усилению перемычки.
