- Ремонт и реконструкция
- Почему в туалете слышно все и откуда может идти основной звук?
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, из-за чего в туалете может быть такая сильная слышимость? Слышно буквально все бытовые звуки, и из-за этого пользоваться санузлом очень некомфортно. Не понимаю, откуда идет основной звук: через дверь, вентиляцию, трубы, короб, перегородки или потолок. Хочу понять, что в такой ситуации обычно проверяют, чтобы не переделывать все подряд вслепую?
В такой ситуации не нужно сразу зашивать все стены и потолок. Сначала нужно найти основной путь передачи звука. Из санузла звук может приходить через пустотелую дверь, щель под дверью, вентиляцию, короб стояка, проходы труб и легкие перегородки.
Проверку начинают с простого. Закройте дверь и временно перекройте щели по периметру мягким уплотнителем. Отдельно на несколько минут прикройте вентиляционную решетку плотной тканью. Потом проверьте короб стояка, места прохода труб и примыкания к полу и потолку. Часто проблема не в одной стене, а в нескольких местах.
Пустотелая дверь и щель снизу дают очень сильную слышимость. Вентканал тоже легко передает разговоры и бытовые звуки между помещениями. Короб из тонкого ГКЛ без заполнения внутри почти не работает по звукоизоляции. Правильная последовательность такая: диагностика, герметизация щелей, дверь, вентиляция, короб труб, потом уже стены и потолок. Иначе можно потратить деньги на шумоизоляцию стен, а звук продолжит идти через дверь или вентиляцию.
- Газоблок начал сыпаться и зеленеть: насколько это опасно для недостроенного дома?
- Что делать с основанием под старым деревянным пристроем к дому?
- Выпирает доска в крыше под гибкой черепицей: насколько это серьезно?
- Пустота, трещины и черные пятна у наружной стены: можно ли просто зашпаклевать?
- Можно ли бюджетно переделать старый гараж в летний дом?
Я бы разделил проблему на два вида шума: воздушный и конструкционный.
Воздушный шум это: разговоры, бытовые звуки, звук из самого санузла. Он обычно проходит через дверь, вентиляцию, щели и тонкие перегородки.
Конструкционный это шум кранов, стояка и смыва. Он передается через сами трубы, хомуты, перекрытия и стены.
По фото видно, что трубы обмотаны, но рядом есть вентиляционная решетка и зона стояка. Это уже два возможных слабых места.
Просто намотать материал на трубы недостаточно. Проверять нужно по очереди: дверь и зазоры, вентиляционную решетку, короб стояка, проходы труб через перекрытие, плотность примыканий короба к стенам и потолку.
Отдельно стоит посмотреть, из чего сделана перегородка санузла. Легкая тонкая перегородка без нормального заполнения часто почти не держит бытовой звук.
