Почему во время ливня вода переливает через желоб водостока?
Полина
Есть проблема с водостоком: во время сильного ливня вода в одном месте переливает через желоб вместо того, чтобы нормально уходить в водосточную трубу.
Похоже, поток с крыши приходит слишком быстро или попадает в желоб неудачно, из-за чего система не успевает принять воду. Подскажите, пожалуйста, с чего правильно начать проверку такой ситуации? Может ли причина быть в уклоне желоба, размере водостока, расположении трубы, узле схода воды с кровли или в том, что в этом месте собирается слишком большой поток? Можно ли как-то снизить скорость воды и направить ее в нужную сторону без полной переделки водосточной системы?
Я бы начал с наблюдения за проблемным местом во время сильного дождя. Нужно увидеть сам момент перелива: вода перепрыгивает через желоб, бьет в дальнюю кромку, поднимается волной у воронки или стоит в желобе и не уходит. Это сразу разделит причины.
При перелете струи проверяется вынос кровельного покрытия, положение желоба, высота передней кромки и скорость воды со ската. При переполнении проверяются уклон, диаметр системы, количество воронок и длина участка, который работает на одну трубу. При застое проверяются провисание желоба, засор, мусор в воронке и неправильная сборка соединений.
Уклон желоба должен быть направлен к водоприемной воронке; слишком слабый или нарушенный уклон ухудшает отвод воды. Отдельно нужно проверить, не собирается ли в этом месте вода с ендовы или с двух скатов. Такие зоны дают резкий концентрированный поток, который обычный прямой желоб принимает хуже.
Быстрое решение без полной переделки, это поставить дополнительный ограничитель перелива на желоб или направляющий элемент на кровле. Более правильное решение, это добавить приемную воронку, увеличить участок приема или изменить место сброса воды в трубу. Окончательное решение принимается только после понимания, как именно вода попадает в желоб. Без этого можно поставить лишние элементы, но не устранить причину.
8 июля 2026
Здравствуйте. Начинать нужно не с проверки желоба, а всего участка водосбора. Перелив в одной точке возникает из-за сочетания нескольких причин: большой поток с конкретного ската, неправильное попадание воды в желоб, малый уклон, провисание желоба, слабая воронка или засор в трубе.
Первое, что нужно сделать это во время дождя или пролива водой посмотреть, откуда именно приходит основной поток. Часто проблема находится не в водосточной трубе, а выше: ендова, длинный скат, сход воды с верхней кровли, перелом кровли или участок, где поток бьет мимо центра желоба.
Дальше проверяется положение желоба относительно края кровли. Вода должна попадать в желоб, а не перелетать через него и не бить в наружную кромку. После этого проверяется уклон к воронке. Производители водосточных систем задают уклон желоба в сторону воронки и крепление кронштейнов по линии уклона; при нарушении уклона вода начинает задерживаться или идти не туда. Потом проверяется сама воронка и труба: нет ли листьев, мусора, сужения, неправильного соединения или участка, где поток тормозится. Снижать скорость воды можно без полной переделки: поставить водоотбойник, направляющую планку, ограничитель перелива, добавить воронку или перенести прием воды в зону основного потока. Но сначала нужно понять, это перелет струи через желоб или переполнение желоба из-за нехватки пропускной способности. Это разные проблемы, и решаются они по-разному.
13 июля 2026
