Подскажите какую смесь использовать
Егор
Добрый день, разрушается крыльцо т.к. горестроители залили бетон марки м150 к сожалению выяснилось это уже после того как все залили. В целом разрушается в течении 5 лет по немного, но уверенно. Может кто-то подскажет хороший раствор с очень хорошей адгезией и способностью противостоять проникновению влаги так сказать с низкой, а лучше с нулевой гигроскопичностью ? Или может существуют добавки в пескосмесь которые наделят ее такими же свойствами? Заранее благодарю.
Вы ищете не тот материал. Крыльцо у Вас разрушается по классической схеме: вода заходит в поры, потом участок рвет морозом. На ступенях важны не только прочность, но и стойкость к воде и циклам замораживания. Поэтому путь такой. Снять весь рыхлый бетон до живого. Очистить участок от пыли, молочка, жира и мусора. Потом восстановить готовым ремонтным составом для бетона класса R3-R4, а не обычной пескосмесью. Фасадный гидрофобизатор как "волшебная защита" для горизонтальной ступени тоже мимо. Для таких зон нужен уже нормальный ремонт, а не косметика сверху.
18 мая 2026
Смесь с "нулевой гигроскопичностью" искать не надо. Такой задачи для ремонта крыльца нет. Нужен материал с высокой адгезией, морозостойкостью и низким водопоглощением.
Лучше смотреть не пескосмесь, а готовые ремонтные составы для бетона. Ключевые слова на мешке: для наружных работ, ремонт бетона, тиксотропный или литой состав, компенсированная усадка, фибра, водонепроницаемость, морозостойкость.
Для кромок и вертикальных участков удобнее тиксотропный состав. Для заливки в опалубку можно брать литой ремонтный состав. У таких материалов в технических описаниях обычно указывают высокую адгезию к бетону, морозостойкость, водонепроницаемость и рабочую толщину слоя.
Добавками в обычную пескосмесь это нормально не заменить. Можно улучшить раствор, но нельзя гарантированно получить заводской ремонтный состав с нужной усадкой, сцеплением и морозостойкостью.
Слабый слой надо удалить полностью. Намазать сверху "крепкий раствор" значит сделать временную корку. Она отойдет по старому рыхлому бетону.
Правильная последовательность такая: отбить слабое, подрезать края, обеспылить, нанести адгезионный слой, восстановить форму ремонтным составом. После твердения защитить поверхность от воды облицовкой.
Отдельно проверить стык крыльца со столбом. Там вода будет заходить в примыкание и разрывать основание зимой.
21 мая 2026
