- Правильно ли установлен насос в септике, если слив идет прямо на него?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нормально ли сделан слив в септике, если вода из трубы льет прямо сверху на насос. Септик поставили недавно, при работе видно, что поток идет не рядом и не в сторону камеры, а фактически попадает на корпус насоса сверху.
Меня смущает, что насос постоянно оказывается под струей воды. Не понимаю, предусмотрено ли это конструкцией, или сливную трубу вывели неправильно. Есть опасение, что со временем из-за такого потока могут пострадать кабель, соединения, корпус насоса или его работа.
Подскажите, это допустимый вариант монтажа для септика, или вода не должна литься прямо на насос? Стоит ли принимать такую установку как нормальную, или лучше сразу просить монтажников переделать направление слива?
- Можно ли запускать станцию, если внутри остался песок после монтажа?
- Компрессионный тройник или седелка для летнего водопровода на участке?
- Угловой унитаз намертво приклеили к полу и стенам: можно ли снять без разбивания?
- Длинна укладки канализационных труб
- Промахнулись с направлением канализационной трубы: допустимы ли два отвода по 45 градусов?
Вода не должна целенаправленно литься свободной струей прямо на насос.
Сам насос погружной и рассчитан на работу в воде, поэтому сам факт нахождения насоса в жидкости нормален.
Но постоянная струя сверху по корпусу, кабелю, поплавку и соединениям это уже вопрос к монтажу.
В типовых схемах принудительного выброса насос ставится в камеру, а его напорный патрубок подключается к выходу через трубу или шланг с хомутами, а не работает как предмет под падающей струей.
Особенно надо проверить поплавок. Он должен свободно всплывать и опускаться, без помех от трубы, струи, стенки и кабеля.
Кабель тоже не должен быть в натяжении, перегибах, под ударом потока или в зоне постоянного трения.
В инструкциях к насосам отдельно указывают защиту кабеля и подключений от повреждений и воды. Такую установку лучше не принимать молча.
Попросите монтажников показать схему именно вашей станции и переделать направление трубы или положение насоса.
Нормальный вариант когда поток уходит в камеру, а насос стоит и работает в штатном положении.
Сама вода для погружного насоса не страшна, но такая подача выглядит сомнительно. Насос в септике действительно может стоять в воде. Он для этого и ставится в камеру принудительного выброса. Но это не значит, что на него должна постоянно падать струя из трубы. По нормальной логике монтажа насос должен быть установлен устойчиво, подключен к напорному отводу, а кабель и поплавок должны работать без ударов, натяжения и зацепов.
Падающая струя может мешать поплавку, бить по кабелю, создавать лишнее перемешивание и со временем расшатывать слабые крепления.
Это не катастрофа за один день, но как постоянная схема выглядит неправильно.
Я бы попросил переделать. Минимум: развернуть слив, поставить отвод, удлинить трубу или сместить насос так, чтобы вода не падала на него сверху.
