- Реально ли сделать большие зеркальные распашные двери для шкафа?
Подскажите по большим распашным дверям для шкафа. Хочу сделать двери примерно 80×230 см каждая. Материал рассматриваю ДСП или фанеру, а по всей площади планирую зеркала. По задумке хочется именно распашные двери, а не купе.
Обратился к мебельщикам, но они сразу сказали, что так лучше не делать: слишком большой вес, сильный рычаг, риск перекоса, вырывания петель и вообще небезопасная конструкция. Теперь сомневаюсь, реально ли такую идею нормально реализовать или лучше сразу отказаться.
Можно ли в принципе сделать такие большие зеркальные распашные двери безопасно и долговечно? Какие параметры тут важно всего проверить? Имеет ли смысл смотреть в сторону усиленной фурнитуры или при таком размере лучше делить фасады на части либо выбирать другой тип открывания?
Сделать распашные зеркальные двери 800 x 2300 мм технически можно, но это уже не обычный мебельный фасад. Здесь сначала считают вес двери вместе с зеркалом, клеем, профилем и всей фурнитурой. Один только зеркальный лист 4 мм на такой площади дает примерно 18 кг, без учета самой двери.
После добавления ДСП или фанеры фасад легко превращается в тяжелую и рычажную конструкцию. Поэтому правы те мебельщики, которые не хотят ставить такую дверь на обычные мебельные петли. Ключевой параметр это не количество петель само по себе, а допустимая нагрузка конкретной петли по паспорту производителя.
Производители петель прямо указывают, что количество петель зависит от высоты, ширины, веса и материала двери. Для такой двери корпус шкафа должен быть жестким, выставленным по уровню и закрепленным к стене.
Боковина под петли должна быть не слабой плитой на саморезах в торец, а нормальной несущей стойкой.
Зеркало нужно делать с защитной пленкой с тыльной стороны, чтобы при повреждении осколки не разлетались.
Более разумно либо делить фасад на секции, либо делать дверь в алюминиевой рамочной системе, либо переходить на другой тип открывания. Лучший вариант по безопасности, это уменьшить размер одной створки или выбрать купе/складную систему.
Ключевая проблема такой двери это не только вес, а сочетание веса и высоты.
Фасад 800 x 2300 мм с зеркалом работает как большой рычаг. При открывании нагрузка идет на петли, боковину шкафа, крепеж и сам корпус.
Сама идея распашной двери возможна, но только через расчет и подбор фурнитуры под фактический вес.
Сначала нужно посчитать вес полотна.
Зеркало 4 мм весит около 10 кг на квадратный метр, а площадь вашей двери - около 1,84 м2. Потом к этому добавляется вес ДСП или фанеры. После этого подбирают не "усиленные петли вообще", а конкретную систему с допустимой нагрузкой. Корпус шкафа тоже должен быть рассчитан под такую створку. Шкаф нужно жестко связать со стеной и исключить качание.
Обычная боковина из ЛДСП под большой зеркальный фасад может стать слабым местом.
Зеркало обязательно делать безопасным: с тыльной защитной пленкой или в системе, где при разрушении оно не осыпается.
Практически я бы советовал не одну огромную распашную створку, а деление на части. Так меньше вес, меньше рычаг и ниже риск перекоса.
