- С чего начать выравнивание пола и стен
Добрый вечер. Затеял ремонт в комнате. Стены по маякам ротбандом хочу выровнять. Пол тоже по маякам плиточным клеем вытянуть. С чего сначала начать, с пола или со стен?
Здравствуйте, в Вашем случае лучше выполнить сначала стены, затем пол.
Выставляете маяки на стенах и выполняете штукатурку Ротбандом. Основание перед гипсовой штукатуркой должно быть прочным, сухим, очищенным и правильно загрунтованным. После завершения мокрых и грязных работ по стенам переходите к полу. Так готовую поверхность пола не придется защищать от падающего раствора и следов хождения во время штукатурки.
Также стоит изменить запланированный материал для пола. Вытягивать весь пол плиточным клеем по маякам, не лучший технологический вариант. Клей можно использовать для небольших локальных неровностей только в пределах допустимой толщины конкретного состава. Специальные смеси стяжки пола рассчитаны именно на формирование выравнивающего слоя и могут наноситься значительно большей толщиной.
Поэтому при перепадах в сантиметры используйте стяжечный состав, а для небольшого финишного перепада можно применить наливной пол. Так получится дешевле и надежнее, чем расходовать большое количество плиточного клея.
- Каменщики закрыли зазор в фасаде: будет ли сыреть утеплитель
- Почему на кирпиче появились высолы спустя несколько лет после строительства
- Отошел прирубок от дома
- Вода с улицы попадает в пристрой из-за неровного бетона: как исправить уровень площадки?
- Как гармонично построить гараж и мастерскую на участке с большим перепадом высоты
Здравствуйте. Классический и наиболее распространенный порядок работ сначала стены, потом пол. В вашем случае с Ротбандом по маякам и плиточным клеем по маякам он тоже подходит лучше.
Причина в том, что штукатурные работы дают много брызг, крошки и пыли, которые падают вниз, на пол. Если пол уже будет выровнен, весь этот мусор осядет на готовое покрытие, и потребуется дополнительная защита пленкой, а затем уборка перед укладкой финишного напольного покрытия. Если же пол еще черновой, вся грязь от штукатурки просто останется на черновом основании, и это не создаст проблем.
Второй момент, точность выравнивания. Когда стены уже оштукатурены и вы видите их итоговый уровень, выставлять маяки для пола становится проще: видна фактическая геометрия помещения, и легче сориентировать финишный уровень пола относительно низа стен, дверных проемов и плинтуса.
Есть и обратная практика сначала выравнивать пол, чтобы по твердому и ровному основанию было удобнее передвигаться, ставить леса и стремянки при работе со стенами. Такой подход оправдан, если черновой пол в очень плохом состоянии: сильно неровный, с большими перепадами, по нему просто неудобно и небезопасно работать. В этом случае стены после заливки пола нужно защищать от брызг раствора при штукатурке, а сам пол от повреждений инструментом и стремянками. Для вашей ситуации без явных сложностей с черновым полом порядок "сначала стены, потом пол" будет более практичным.
