Как правильно сделать деревянный пол по лагам на монолитной плите?
Иван
Здравствуйте. Строю каркасный дом на монолитной плите и сейчас думаю, как правильно сделать деревянный пол. Изначально планировал такой вариант: утепление пенопластом 100 мм, потом стяжка, а сверху ламинат или плитка с теплыми полами. Но в итоге понял, что ламинат не нравится, к плитке тоже душа не лежит, хочется обычный деревянный пол.
Пока вижу схему так: к бетонной плите закрепить антисептированные деревянные лаги, между лагами уложить пенопласт, щели пропенить, а сверху смонтировать шпунтованную доску. Но есть сомнения, правильно ли так делать по монолитной плите.
Подскажите, пожалуйста, какой пирог пола лучше выбрать в такой ситуации? Нужен ли вентзазор между пенопластом и шпунтованной доской? Нужно ли укладывать какую-то пленку снизу, по бетону, или между слоями? И что важно проверить, чтобы потом не получить сырость, скрип, гниение лаг или проблемы с деревянным покрытием?
Я бы не делал деревянные лаги непосредственно по плите как простой каркас, засыпанный пенопластом. Такой пол может работать, но только при правильной отсечке влаги от бетона. Монолитная плита по грунту всегда рассматривается как зона возможной капиллярной и остаточной влаги. Для полов по основанию в системных решениях отдельно выделяют защиту от воды и капиллярной влаги из грунта. Поэтому первый слой по бетону это гидроизоляция или пароизоляция. Дальше, лаги на прокладках или регулируемых опорах. Дерево должно быть сухим, антисептированным и отделенным от бетона. Между лагами можно уложить пенополистирол. Плиты утеплителя лучше подгонять плотно, без больших щелей. Запенивание допускается как герметизация мелких зазоров, а не как способ выровнять весь пол. Под шпунтованной доской нужен небольшой зазор над утеплителем. Так доска не будет лежать прямо на пенопласте и сможет нормально отдавать влагу. Снизу, по бетону, пленка нужна. Сверху, по утеплителю, под доску пленка скорее вредна. Она создаст закрытый пакет вокруг деревянных элементов. Правильный итог: бетон изолировать, лаги отделить, утеплитель уложить плотно, доску оставить в сухой вентилируемой зоне.
30 июля 2026
