- Стаканы под брус сделали криво: можно ли исправить отделкой или лучше переделывать
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить такие стаканы под брус и при этом понять, нет ли проблем с надежностью узла. Делается мангальная зона, опоры стоят на металлических стаканах. Сначала по сваям получился разбег примерно 3-4 см, потом стаканы приварили с учетом диагоналей. Дальше выяснилось, что часть стаканов 140, часть 150, а брус 150 подрезали и просто загнали в эти стаканы.
В итоге низ стоек выглядит очень неаккуратно: брус местами подрезан, посадка разная, примыкания замазаны краской. Понимаю, что сверху потом везде будет укрывная отделка, но сейчас все это выглядит совсем не так, как ожидалось.
Можно ли такие узлы нормально закрыть декоративной отделкой, чтобы выглядело аккуратно, или при таких ошибках лучше сначала думать не про внешний вид, а про переделку проблемных мест?
Сначала здесь нужно отделить внешний вид от надежности. По фото узел выглядит неаккуратно, но сама неаккуратность не всегда означает аварийность. Опасность начинается там, где брус подрезали так, что стойка потеряла нормальное сечение, опирается не всей площадью или держится в основном на боковых болтах. Стакан должен воспринимать стойку ровно, без перекоса, а нагрузка от стойки должна уходить в сваю без заметного смещения и скручивания.
Первое, что нужно проверить, это вертикальность стоек, диагонали, уровень верхней обвязки и совпадение оси стойки с опорой. Второе, фактическое опирание бруса внутри стакана. Брус не должен висеть на крепеже. Третье, глубину подрезки. Подрезка бруса 150 мм под стакан 140 мм уже уменьшает сечение стойки в самом нагруженном месте. Четвертое, крепеж: болты, шайбы, затяжку, отсутствие трещин от сверления и смятия древесины. Пятое, сварку, антикоррозионную защиту стаканов и положение площадки относительно сваи. Шестое, защиту торца и всех подпиленных мест. Для деревянных конструкций отдельно важна защита от увлажнения, биоповреждения и коррозии металлических элементов.
Закрывать это декоративной юбкой можно только после проверки силового узла. Декор лучше делать съемным, с вентиляцией и возможностью осмотра. Глухо замуровывать или герметично запаковывать низ бруса не стоит. Такой короб быстро превратит стакан в место накопления влаги.
