- Во внутренней стене сруба как будто не хватает бревна: это норма или ошибка
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по сборке сруба. Собрали сруб со стеной посередине, и на этой внутренней стене визуально как будто не хватает одного бревна. Из-за этого появился заметный перепад по высоте, и я не понимаю, это нормальный технологический момент или ошибка при сборке.
Сборщики говорят, что так и должно быть, но у меня есть сомнения. Сам я в срубах не разбираюсь, поэтому хочется услышать мнение тех, кто сталкивался с такой работой. Может ли внутренняя стена в срубе собираться с таким разрывом по венцам, или все-таки там должно быть полноценное бревно?
Я бы не соглашался с формулировкой "так и должно быть" без чертежа. В срубе внутренняя стена не должна собираться как случайный набор бревен. У нее должны совпадать венцы, быть понятное сопряжение с наружными стенами и нормальное опирание каждого элемента. Внутренние стены в рубленом доме собираются по той же общей логике венцов, что и наружные стены, с перевязкой и уплотнением швов.
На фото заметен перепад, и он требует объяснения не словами, а схемой. Допустимым такой разрыв может быть только при проектном решении: проем, выпуск, балка, специальный узел или другая конструктивная причина. Без такого решения это похоже на ошибку сборки или недособранный участок.
Первое, что нужно проверить, это развертку сруба по венцам. Второе, совпадение высоты внутренней стены с наружными стенами. Третье, наличие замков, перерубов или шипов в местах примыкания. Четвертое, нет ли в этом месте будущей опоры под перекрытие или кровлю. Пятое, не будет ли при усадке одна часть стены зависать на другой. Требовать исправления сейчас разумно. После установки крыши и отделки спорный узел станет закрытым, и переделка будет намного сложнее.
