Как рассчитать уклон односкатной крыши беседки?
Алена
Подскажите, пожалуйста, как нам правильно рассчитать уклон односкатной крыши (не хотим треугольной) для беседки, чтобы снег не скапливался зимой?
Здесь есть небольшая логическая ошибка в самой постановке вопроса. Односкатная крыша не решает задачу "чтобы снег не скапливался".
Это одна плоскость, и снеговая нагрузка работает по всей площади этого ската. Для заметного самоочищения нужен очень крутой уклон, а на беседке он быстро превращается в слишком высокую и неудобную конструкцию.
В расчетах снеговая нагрузка берется по покрытию с учетом формы и уклона, а для односкатных и двускатных покрытий при уклоне до 30 градусов коэффициент формы остается равным 1. То есть обычный уклон крыши на беседке до 30 градусов не отменит снег. Он только поможет воде уходить с кровли.
Поэтому вопрос лучше ставить не так: "какой уклон сделать, чтобы снега не было", а так: "какую конструкцию крыши рассчитать под снеговую нагрузку". То, что Вы называете "треугольной" крышей, скорее всего, ближе к четырехскатной или вальмовой схеме.
Для беседки такая схема часто логичнее: несколько скатов, лучше пространственная работа, нет одной сплошной снеговой шапки на одной плоскости.
Односкатную кровлю тоже можно делать. Но ее нужно считать по снегу, подбирать балки, шаг стропил, обрешетку и кровельный материал, а не надеяться только на угол.
27 мая 2026
