- Трещины по облицовочной кладке старого деревянного дома, насколько это опасно?
Добрый день. Нужен совет по старому деревянному дому 1956 года постройки. К дому в 2022 году сделали кирпичную пристройку, а сам дом полностью обложили кирпичом. Сейчас на облицовочной кладке появились трещины от верхней части стены до низа, причем с двух сторон дома. Фундамент, насколько видно, целый, без трещин.
Подскажите, пожалуйста, насколько это может быть опасно для дома? Может ли такая трещина быть только проблемой облицовки или она связана с пристройкой? Какие последствия могут быть, если оставить все как есть?
Я бы не считал такую трещину обычной косметикой.
Для дома 1956 года с новой кирпичной пристройкой и новой облицовкой это типичный повод проверить, как новая кладка связана со старым деревянным домом и пристройкой.
Фундамент без видимых трещин не снимает вопрос.
Трещина от верха до низа с двух сторон говорит, что облицовочный слой где-то работает не как единая спокойная оболочка.
Причина может быть только в облицовке: нет нормальных деформационных швов, слабые связи, плохое опирание, температурно-влажностные деформации. Но связь с пристройкой тоже вполне реальна.
Старый деревянный дом, новая кирпичная пристройка и новая облицовка имеют разную жесткость, разную осадку и разное поведение по влаге.
Для наружных стен с лицевым кирпичным слоем отдельно учитывают ветровые, температурно-влажностные воздействия, связи между слоями и разные деформации соседних элементов.
Просто замазать трещину это слабое решение.
Сначала надо проверить, трещит только облицовка или есть движение в узле пристройки, углах, фундаменте и старой стене.
Нужно посмотреть наличие связей облицовки со стеной, зазор за кирпичом, вентиляцию, опирание облицовки и место примыкания пристройки.
При оставлении без проверки возможны раскрытие трещин, намокание кладки, разрушение швов, отрыв или выпучивание облицовки, а у деревянной стены может появится сырость за кирпичом.
