- Отопление, вентиляция и кондиционирование
- Почему давление в системе отопления падает после остановки нагрева котла?
Добрый день. Подскажите, с чем может быть связано падение давления в системе отопления. Когда котел работает на нагрев, давление держится примерно в пределах 1.2-1.5. Как только нагрев прекращается и продолжает работать только насос, давление падает примерно до 0.5. Не понимаю, это нормальная реакция системы на остановку нагрева или признак неисправности. С чем может быть связана такая разница между давлением? Хотелось бы понять, насколько это тревожный симптом и какие узлы нужно проверить в первую очередь, чтобы не искать причину наугад.
- Газовый котел работает 10 секунд и сразу отключается: в чем может быть причина?
- Что сделать чтобы не замерзала вода?
- Из вентиляции идёт холодный воздух при сильных морозах
- Можно ли паковать резьбовую ППР-муфту льном с пастой в системе отопления
- Как подключить полотенцесушитель к ГВС с рециркуляцией через бойлер косвенного нагрева
Это не похоже на нормальную штатную картину.
При нагреве давление действительно растет, потому что теплоноситель расширяется, а расширительный бак должен это компенсировать. Но падение с 1.2-1.5 до 0.5 слишком большой перепад для нормальной работы системы.
Первым делом я бы проверял расширительный бак.
Самые частые причины такой картины: в баке мало воздуха, повреждена мембрана, бак слишком мал для объема системы или он фактически отсечен краном.
Давление в воздушной камере бака проверяют не по работающей системе, а при сброшенном давлении теплоносителя со стороны системы.
Еще один признак это вода из ниппеля бака.
При появлении воды со стороны воздушного ниппеля мембрана неисправна.
Второй узел для проверки, предохранительный клапан с красной крышкой. Он мог сбрасывать воду при нагреве, после чего на остывании давление падает. Третий узел, автоматический воздухоотводчик сверху.
Воздух выходит, объем теплоносителя в системе фактически уменьшается, и давление проседает. Начните не с поиска протечек по всему дому, а с расширительного бака, клапана сброса, воздухоотводчика и проверки манометра.
