Что сделать чтобы не замерзала вода?
Игорь
6 месяцев назад
Добрый день! Сосед по дуплексу включил отопление на минимум, чтобы вода в батареях не замерзла. У меня не отапливается, система разобрана, переделываю. Были неделю морозы, и после них такая фигня, четко по его шахте выхлопа газового котла. С его стороны тоже есть, но меньше гораздо. Шахта обычная, из кирпича, получается в пол кирпича стенка. Как то можно это изолировать? Или когда начнем жить и топить нормально, то такого уже не должно быть?
У газового котла дым холоднее, чем многие думают, из-за этого в кирпичном канале быстро выпадает конденсат, а в неотапливаемом помещении пятно выходит наружу по штукатурке. При постоянном отоплении проявление на вашей стороне станет слабее, но сам узел от этого не становится исправным. Главная работа тут не по стене, а по каналу. Нужна проверка шахты, герметичности, сечения, состояния кладки, верхней части и организации отвода конденсата. Рабочее решение чаще всего связано с гильзованием канала материалом, который держит влажный режим, и с утеплением холодной части дымохода. Просто зашить стену изнутри или намазать "теплой" штукатуркой - слабая мера. Сначала привести в порядок дымоход, потом закрывать отделку.
22 мая 2026
