- Газовый котел работает 10 секунд и сразу отключается: в чем может быть причина?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано такое поведение настенного газового котла. Он постоянно запускается и почти сразу отключается: работает примерно 10 секунд, потом уходит в паузу секунд на 30, и так повторяется без конца. Настройка температуры ситуацию почти не меняет, регулировка тоже особо не помогает. Ошибки на табло не выдает, но нормальной стабильной работы нет. Хотелось бы понять, это тактование из-за настроек, проблема с циркуляцией, датчиком, давлением, тягой или уже серьезная поломка мозгов котла. На что в такой ситуации обратить внимание в первую очередь? Жду грамотного совета специалиста.
- Что сделать чтобы не замерзала вода?
- Из вентиляции идёт холодный воздух при сильных морозах
- Можно ли паковать резьбовую ППР-муфту льном с пастой в системе отопления
- Как подключить полотенцесушитель к ГВС с рециркуляцией через бойлер косвенного нагрева
- Нужна ли отдельная группа безопасности для газового одноконтурного котла?
Работа в течение 10 секунд и пауза около 30 секунд больше похожи на защитный или неправильный режим работы, чем на нормальное отопление. Когда настройка температуры почти ничего не меняет, первым делом исключают плохой проток теплоносителя.
Котел нагревает маленький объем воды внутри себя, быстро доходит до предела и выключает горелку.
Так бывает при закрытых кранах, забитом фильтре, завоздушивании, слабой работе насоса, зависшем трехходовом клапане или загрязненном теплообменнике.
Проверьте манометр, краны под котлом, краны на коллекторах и радиаторах, наличие воздуха в верхних точках. Это безопасная часть проверки. Дальше должна идти сервисная проверка: насос, датчики, плата, горелка, газовый клапан и дымоудаление.
В руководствах Kiturami указано, что при проблемах с водой, перегревом, дымоудалением и газом котел должен отключаться защитной автоматикой. Отсутствие ошибки не доказывает, что все исправно.
Иногда автоматика просто останавливает горелку по температуре, не уходя в аварию. Начинать лучше с циркуляции и дымохода, а не с замены платы.
