Армопояс как перемычка над большим окном в газобетоне, выдержит ли такую нагрузку?
Артем
4 недели назад
Здравствуйте. Нужен совет по перемычке над большим оконным проемом в доме из газоблока. Дом строится из ГСБ 400 x 600 x 250 мм, второй этаж будет мансардным. На первом этаже запланировано большое окно с проемом 2430 мм. Армопояс будет проходить над оконными проемами и одновременно выполнять роль перемычки. Размер армопояса — 200 x 250 мм, размер перемычки — 275 x 250 мм, общая длина перемычки получилась 3840 мм, опирание с каждой стороны — около 71 см. Армирование сделано из 6 прутков 12 мм, хомуты — 8 мм с шагом 150 мм. Снаружи стоят блоки 75 мм на уголке 63 x 5 мм, затем ЭППС 50 мм и сама перемычка.
Смущает, что пролет большой, а сверху будут несколько лаг пола второго этажа, 4 ряда блоков мансарды и оставшаяся кладка фронтона. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли такого сечения и армирования для такой перемычки? Есть ли смысл до заливки усиливать каркас, менять арматуру на более толстую или закладывать внутрь металл, или мои опасения излишни?
По таким вводным я бы не принимал решение "на глаз".
Проем 2430 мм для газобетонного дома уже не маленький.
Сверху у вас не просто несколько рядов кладки, а еще лаги перекрытия, мансардная стена и фронтон. Значит, это не декоративная перемычка, а несущий железобетонный элемент. 6 стержней 12 мм и хомуты 8 мм с шагом 150 мм сами по себе не доказывают достаточную несущую способность. Нужно считать изгиб, срез, прогиб, опирание, смятие газобетона под опорами и фактическое рабочее сечение бетона. Опирание 71 см выглядит с запасом по длине, но оно не отменяет расчет самой балки. Особенно важно понять, какая ширина бетона реально работает: 200 мм, 275 мм или меньше из-за утеплителя и наружного доборного блока.
Наружный блок 75 мм на уголке и ЭППС не стоит считать несущей частью перемычки.
Металл внутрь "для спокойствия" я бы не закладывал без расчета. Он может не включиться в работу нормально, усложнить бетонирование и ухудшить защитный слой.
До заливки лучше остановиться и дать конструктору схему, размеры, нагрузки и фото каркаса.
После заливки исправлять такой узел будет гораздо сложнее.
17 июня 2026
