Как рассчитать удобную высоту ступеней перед входом при заливке крыльца?
Сергей
4 недели назад
Подскажите, пожалуйста, как лучше спланировать бетонную лестницу перед входом, чтобы спуск был с трех сторон и ступени получились удобными по высоте. Сейчас есть плита около 30 см, плюс два ряда кирпича примерно 15 см, а отмостка потом поднимется еще примерно на 10 см. Из-за этого не понимаю, от какой отметки правильно считать высоту крыльца и сколько ступеней делать, чтобы после устройства отмостки первая ступень не стала слишком низкой или слишком высокой. Как в такой ситуации определить количество ступеней и что надо проверить до заливки?
Считать нужно не от уровня грунта, а от будущей чистовой отметки отмостки.
По вашим цифрам сейчас получается около 45 см: плита 30 см плюс два ряда кирпича 15 см.
После устройства отмостки высотой 10 см рабочий перепад останется около 35 см.
Этот перепад логичнее делить на два подъема примерно по 17-18 см.
Для крыльца это нормальная удобная высота.
Три подъема после отмостки дадут около 11-12 см, ступени получатся слишком мелкими.
Перед заливкой надо отбить лазером три отметки: будущая отмостка, верх площадки крыльца, уровень порога двери.
Верхнюю площадку лучше делать чуть ниже порога, с уклоном от дома. Спуск на три стороны делают одной верхней площадкой и ступенями, которые идут параллельно фасаду и перпендикулярно по бокам. Все подступенки должны быть одинаковыми.
Сейчас не нужно заливать "от земли", а потом собрать отмостку и получить первую ступень нестандартной высоты.
До бетона обязательно проверьте: ширину площадки, уклон воды от дома, основание под крыльцом и шов между крыльцом и домом.
Ошибочно будет сначала отработать чистовые отметки крыльца и отмостки, а потом рассчитывать ступени.
16 июня 2026
