Чем лучше уплотнять резьбы при монтаже радиатора отопления?
Стас
Добрый день. Нужно повесить радиатор отопления и собрать несколько резьбовых соединений на подводке. Я в сантехнике не специалист, поэтому запутался в уплотнителях: одни советуют фум-ленту, другие лен, третьи сантехническую нить или гель.
Хочется понять, что в такой ситуации обычно выбирают для резьбы на отоплении? Есть ли принципиальная разница между этими вариантами именно для радиатора?
Я бы не выбирал уплотнитель по совету "что лучше вообще".
Для радиатора нет одного универсального ответа.
Есть резьба, которую нужно уплотнять.
Есть резьба, которую паковать уплотнителем нельзя.
Накидная гайка с прокладкой или конусом не герметизируется льном, фумом, нитью или гелем по наружной резьбе.
Уплотнение там сидит на посадочном месте, а не в витках резьбы. Такие радиаторные узлы у производителей встречаются как самоуплотняющиеся соединения с резиновым элементом или штатным кольцом.
Трубная резьба крана, футорки, переходника или металлической вставки это уже другая история.
Там нужен уплотнитель.
Лен с пастой классический вариант для металла на отоплении.
Паста со льном применяется именно для резьбовых соединений отопления и водоснабжения.
Сантехническая нить удобнее для новичка, потому что меньше грязи и проще контролировать намотку.
Фум-лента допустима, но требует аккуратной намотки по направлению завинчивания и не любит обратной подстройки.
Гель надо выбирать только по назначению.
Анаэробные составы работают при отсутствии воздуха и контакте с металлическими поверхностями, поэтому пластиковые резьбы и сомнительные зазоры для них плохое место.
3 июня 2026
