Зачем в системе отопления перемычка между подачей и обраткой?
Артем
1 месяц назад
Купил дом и пытаюсь разобраться с системой отопления. При первом запуске отопление нормально заработало только после того, как в каждой батарее пришлось спускать холодный теплоноситель до появления горячего. После этого начал смотреть обвязку и увидел непонятное соединение между подачей и обраткой: слева идет обратка, справа — подача, между ними стоит перемычка через непонятный кран и фитинги. Не могу понять, это нормальный элемент системы или кустарщина при монтаже.
Подскажите, зачем вообще может быть сделано такое соединение между подачей и обраткой? Может ли оно мешать нормальной циркуляции по радиаторам и быть причиной странного запуска отопления, или этот узел лучше не трогать без понимания всей схемы?
Ваша первоначальная мысль про "перемычку" понятна, но здесь стоит не простой байпас.
На фото установлен смесительный клапан STOUT. Он не просто открыт или закрыт. Он дозирует смешивание двух потоков и старается удержать заданную температуру на выходе.
В документации STOUT для таких клапанов указаны диапазоны настройки 20-43, 35-60 или 30-65 градусов в зависимости от модели.
Для радиаторного отопления такой диапазон может быть просто не нужен.
Радиаторы обычно работают от подачи котла или узла регулирования, а не от смесителя между магистралями.
Если этот клапан включен как короткая связь подачи и обратки, он может забирать часть расхода. Тогда радиаторы получают меньше движения воды.
Отсюда возможен эффект: система вроде горячая, но батареи оживают только после принудительного слива через каждый прибор.
Это не нормальный режим запуска.
Правильная проверка не крутить клапан вслепую, а определить все три его патрубка. Горячий вход, холодный вход и смешанный выход должны быть подключены по стрелкам. После этого уже решать, нужен узел или это ошибка монтажа.
2 июня 2026
Такой узел сделан не случайно. Это термостатический смесительный клапан который смешивает горячую подачу с более холодной обраткой и выдает на выходе теплоноситель заданной температуры.
STOUT относит такие клапаны к регуляторам прямого действия, работающим без дополнительной энергии.
Но в Вашей системе вопрос в другом: куда именно этот смешанный поток дальше уходит. Когда клапан стоит между подачей и обраткой без отдельного низкотемпературного потребителя, его назначение становится сомнительным.
Для радиаторов обычно нужна нормальная циркуляция через приборы, а не смешивание подачи с обраткой в перемычке. Такой узел способен ухудшить проток по радиаторам. Особенно при неправильном направлении, отсутствии обратных клапанов, слабом насосе или перекосе гидравлики.
В паспорте STOUT для таких клапанов указана рекомендация ставить обратные клапаны на входах для предотвращения обратного потока. Это косвенно подтверждает, что узел чувствителен к направлению потоков.
Странный запуск отопления может быть связан с этим местом. Но сначала нужно найти, работает ли клапан на теплый пол, бойлер, защиту котла или другую ветку. Без понимания схемы его лучше не трогать.
3 июня 2026
