- Ремонт и реконструкция
- Можно убрать плиту или залатать лучше?
Купила квартиру, когда сняла плитку и антресоль увидела данную плиту, которая видимо деформировалась из за того, что когда то убрали перегородку между ванной и туалетом.
При сильном напоре, можно слегка шатать, теперь вопрос, убрать полностью или залатать, ведь она по сути к подтолку даже не прикреплена, между ней и плитой 5 см пустоты, она висит за счет соседних стен и внутренней арматуры. А в будущем к ней и дверь будет крепится и натяжной потолок.
Залатывать это место я бы не стал. По фото и описанию это уже не нормальная перегородка, а поврежденный и подвижный фрагмент старой конструкции. Раз элемент можно шатать рукой, крепить к нему дверь нельзя. Натяжной потолок тоже не должен опираться на такой участок.
Это похоже на остаток сантехкабины или старого дверного проема в санузел. У таких кабин могли быть стены и верхний плитный потолочный элемент, а зазор до основного перекрытия сам по себе не доказывает аварийность, но подвижность и разрушение уже делают узел опасным. Правильный путь: не "залатать", а убрать слабый фрагмент в контролируемом порядке.
Перед демонтажем лучше вызвать инженера или хотя бы мастера, который понимает такие кабины и перепланировки.
Нужно определить, что это за элемент: часть сантехкабины, старая перемычка, остаток перегородки или самодельное усиление после сноса стены. После этого делается нормальная новая перегородка от пола до перекрытия или с креплением к надежным участкам стен.
Дверной блок крепится уже к новой перегородке. Разрушенный бетон сверху не оставляют как основание под отделку.
Такие работы могут затрагивать конфигурацию санузла, поэтому вопрос с перепланировкой и документами лучше отдельно проверить по техпаспорту квартиры и в УК.
По фото это не место для ремонта раствором. Фрагмент уже потерял жесткость, бетон разрушен, трещины идут через тело элемента, узел шатается рукой. Оставлять его под будущую дверь и под натяжной потолок я бы не стал. Логика здесь другая: не латать, а разбирать аварийный кусок и делать в проеме новую легкую конструктивную вставку. Порядок работ вижу таким. Сначала остановить все работы в этом месте и поставить временную подпорку. Потом отключить и вынести эл. проводку из зоны разбора, снять остатки отделки, полностью открыть торцы и верх примыкания. Дальше разобрать поврежденный фрагмент небольшими участками, без попытки оставить "живой кусок" под шпаклевку. После демонтажа и очистки примыканий собрать новый каркас под дверной проем из металлического профиля, закрепить его к стабильным боковым участкам и потолку, смонтировать сеть эл. проводки, обшить влагостойким листовым материалом, далее все этапы отделки и только потом монтировать дверь и потолок уже в новый узел.
