- Чем утеплить пол под ЦСП 20 мм на металлических лагах
Всем привет. Нужна помощь с полом в открытой постройке. Изначально подготовку делали под полы из ДПК, но бюджет сократили, поэтому сейчас думаем делать пол из ЦСП 20 мм. Основание уже есть: двойные лаги с шагом примерно 40 см, металлическая труба 40х40. Вопрос в том, чем теперь лучше утеплить пол. Рассматривали керамзит, но есть сомнения, что он будет тянуть влагу от земли и со временем потеряет смысл как утепление.
Стены планируем утеплять на 100 мм. Зимой хотелось бы, чтобы внутри держалась околонулевая температура, без полноценного теплого помещения. Подскажите, пожалуйста, какой вариант утепления пола в такой конструкции разумнее рассмотреть? Что важно проверить перед укладкой ЦСП?
- Можно ли оставить стяжку теплого пола без демпферной ленты, если пока нет трещин
- Почему полностью сгнил пол в новом модульном доме на сваях?
- Стоит ли просто поднимать пол в гараже, если его затапливает талыми водами
- Пеноплекс под стяжку местами «бухтит»: насколько это критично?
- Влага под полом при ленточном фундаменте: почему продухи не помогают
Керамзит в такой конструкции я бы не рассматривал первым вариантом. Он нормально работает только в сухой закрытой засыпке, а здесь снизу грунт, открытое подпольное пространство и риск постоянной влаги. При увлажнении керамзит заметно теряет теплоизоляционные свойства, поэтому его нужно надежно отделять от влаги, а в открытом полу это усложняет пирог.
Более разумный вариант это плитный утеплитель, который не боится случайного увлажнения: ЭППС или PIR.
Минвату тоже можно применять, но только при правильной защите снизу от ветра и влаги, а из помещения от пара и с нормальной вентиляцией подполья. ЦСП 20 мм по лагам с шагом около 400 мм в целом попадает в рабочий диапазон, но важно, чтобы стыки плит приходились на опору, а сама рама не играла. Для ЦСП по лагам обычно указывают толщину 20-24 мм и шаг лаг не более 400 мм. Профтрубу 40х40 нужно проверить на прогиб, жесткость, шаг опор, сварку и отсутствие "батута". ЦСП плохо переносит работу на изгиб и вибрации, это не доска и не ДПК. Перед укладкой нужно решить три вопроса: защиту утеплителя снизу, вентиляцию под полом и отвод влаги от земли.
По грунту желательно сделать отсечку влаги: пленку или мембрану по земле с нахлестами и прижимом, чтобы испарение из грунта не шло прямо в пол. Пароизоляция нужна со стороны помещения только при реальном теплом контуре. Для околонулевой температуры без постоянного отопления важнее не запереть влагу внутри пирога. Итог: я бы рассматривал ЭППС между лагами с защитой щелей, жесткое основание под ЦСП и обязательную вентиляцию снизу.
