- Можно ли оставить стяжку теплого пола без демпферной ленты, если пока нет трещин
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько критична ситуация с полами по грунту. Сам я в строительстве не разбираюсь, нанимал строителей. Сделали полы по грунту вместе с теплым полом, черновая стяжка вместе с теплым полом получилась около 16 см. Уже после заливки понял, что демпферную ленту по периметру не поставили, и стяжка сейчас вплотную прилегает к стенам.
Дом пока нежилой, стоит примерно год, визуально все нормально, трещин и явных проблем не вижу. Но переживаю, что при запуске теплого пола или после чистовой отделки это может дать последствия.
Подскажите можно ли оставлять такую стяжку без демпферной ленты, если пока ничего не произошло?
Ситуация неприятная, но не всегда аварийная. Отсутствие демпферной ленты это ошибка узла, особенно при теплом полу. Cтяжка толщиной около 16 см достаточно массивная.
При запуске отопления она будет расщирятся сильнее, чем обычная холодная стяжка. Пока дом нежилой и пол не нагревался, отсутствие трещин не доказывает, что риска нет. Самое слабое место это примыкание к стенам. Там стяжке нужно место для движения.
Проверять надо не только трещины, но и жесткий контакт со стенами. Нужны размеры помещений, площадь отдельных карт пола, расположение дверных проемов и контуров теплого пола. Отдельно важно понять, есть ли утеплитель под стяжкой и является ли она плавающей.
Плавающая обогреваемая стяжка без разрыва по периметру работает неправильно.
До чистовой отделки лучше устранить эту проблему, потому что потом доступ будет хуже.
- Почему полностью сгнил пол в новом модульном доме на сваях?
- Стоит ли просто поднимать пол в гараже, если его затапливает талыми водами
- Пеноплекс под стяжку местами «бухтит»: насколько это критично?
- Влага под полом при ленточном фундаменте: почему продухи не помогают
- Какую стяжку выбрать по Пеноплексу под электрический теплый пол и керамогранит
Оставлять такую стяжку без проверки я бы не советовал. Проблема не в том, что за год ничего не треснуло.
Теплый пол еще, по сути, не проходил нормальный рабочий нагрев.
При нагреве массивная стяжка расширяется. Когда она жестко упирается в стены, напряжение уходит в трещины, отрыв по краям, вспучивание или давление на отделку. Для обогреваемых стяжек необходимо выполнять деформационные швы, а в местах примыкания стяжек к стенам и другим конструкциям предусматривают зазоры. 1. Нужно проверить, есть ли фактический зазор по периметру. 2. Проверить нет ли трещин у стен, в углах и в дверных проемах. 3. Поднять схему труб теплого пола и понять, насколько близко трубы подходят к стенам.
Резать шов вслепую нельзя. Правильный следующий шаг это найти трубы, проверить периметр и только потом решать вопрос с аккуратной прорезкой компенсационного зазора.
