Стоит ли сохранять старый недострой под баню или лучше снести?
Дмитрий
Здравствуйте. Купил участок, на нем стоит старый недострой примерно 5×4 из керамзитоблока. Постройка стоит очень давно, крыши и нормального завершения нет, но появилась мысль переделать его под баню. Теперь сомневаюсь, стоит ли вообще связываться со старой коробкой или лучше не тратить время и сразу ее снести. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации оценить, есть ли смысл сохранять постройку?
По фото коробка выглядит как объект, который нельзя сразу считать пригодным под баню.
Крыши нет, верх кладки открыт, проемы большие, перемычки и состояние верхних рядов требуют проверки.
Для реконструкции и усиления каменных конструкций сначала выполняют обследование, а уже потом назначают ремонтные или усиливающие решения. Для бани также нужно заранее понять, где будет печь, дымоход, вентиляция, слив воды и утепление. Это уже меняет требования к внутренней планировке и узлам.
Правильная последовательность оценки состояния такая: фундамент, геометрия коробки, кладка, проемы, перемычки, верхний ряд, возможность устройства армопояса и новой крыши.
Фундамент важнее всего. Даже хорошая кладка не спасет ситуацию при просадке, перекосе или разрушении основания. Дальше проверяют стены по углам и возле проемов. Трещины от углов окон и дверей, разрывы швов и смещение рядов обычно говорят о деформациях или слабой перевязке.
Оценивать должен специалист по обследованию или инженер-конструктор, а не бригада, которой выгодно сразу браться за работу.
По результатам нужен короткий акт или заключение с перечнем дефектов и вариантом решения.
13 июня 2026
