- Скважины и очистка воды
- Новый скважинный насос не набирает прежнее давление в системе
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, если после замены скважинного насоса гидроаккумулятор перестал набирать прежнее давление? Скважина глубиной около 17 метров, водоносный слой начинается примерно с 13 метров, насос полностью погружен. После насоса стоит обратный клапан, дальше в дом идет ПНД-труба, фильтров на этом участке до гидроаккумулятора нет.
Старый погружной насос набирал примерно 3,8 бар, а новый больше 2,7 бар не поднимает. Насос включается, работает, но давление на манометре останавливается примерно на одном уровне и дальше не растет. Не могу понять, искать проблему в самом насосе, его характеристиках, обратном клапане, трубе, гидроаккумуляторе или настройках автоматики. Что в такой ситуации стоит проверить в первую очередь?
Я бы начал с проверки модели насоса. Вихрь СН-45 - это насос с максимальным напором 45 м.
Для скважины это не очень большой запас по давлению.
Нужно понимать разницу между "поднять воду на 45 м" и "дать 3,8 бара в гидроаккумуляторе". Давление 3,8 бара в доме требует примерно 38 м напора только на манометре, без учета подъема воды из скважины и потерь в трубе. При ваших вводных новый насос работает почти на пределе. Поэтому давление встает на 2,7 бар и дальше не растет.
Это типичная картина, когда насос подобран по производительности, но не хватает напора.
Гидроаккумулятор здесь проверяется вторым номером. Неправильное давление воздуха в баке влияет на объем запаса воды и частоту включений, но не объясняет устойчивый потолок давления при работающем насосе.
Сначала проверьте паспорт насоса, потом напряжение сети при включенном насосе, потом герметичность линии от насоса до дома. Самый показательный тест, это замерить давление на закрытую систему без водоразбора. При том же потолке около 2,7 бар причина точно в напоре насоса или потерях до манометра.
По описанию это в первую очередь похоже не на проблему гидроаккумулятора, а на предел напора нового насоса. На фото виден насос Вихрь СН-45. У этой модели заявлен максимальный напор 45 м, мощность 370 Вт и максимальная производительность 50 л/мин. Максимальный напор 45 м это не рабочие 4,5 бара в доме.
Из этого напора сразу вычитаются подъем воды из скважины, потери в трубе, обратном клапане, фитингах и при расходе.
При глубине скважины 17 м и водоносном слое примерно с 13 м результат около 2,7 бар выглядит очень похоже на фактический предел именно этого насосаСтарый насос, скорее всего, был с большим напором.
Гидроаккумулятор сам давление не создает, он только накапливает воду под давлением, которое дает насос.
В первую очередь нужно сравнить паспорт старого и нового насосов по максимальному напору, а не по мощности и производительности. Дальше проверить напряжение под нагрузкой, обратный клапан, утечки по трубе и фактический динамический уровень воды.
Реле давления сейчас, вероятно, настроено выше возможностей нового насоса. Поднимать настройку отключения смысла нет, пока насос физически не может набрать больше 2,7 бар.
