Черный налет на доске после хранения под пленкой: можно использовать или это брак
Фёдор
Подскажите, пожалуйста, по доске для строительства. Доска пару месяцев хранилась на улице, была накрыта пленкой, после этого на ней появился черный налет, я уже обработал ее огнебиозащитой, но теперь сомневаюсь, можно ли такой материал использовать дальше или это уже нужно считать браком.
Хотелось бы понять, насколько опасен такой черный налет для доски. Это может быть просто поверхностное потемнение из-за неправильного хранения или уже признак поражения древесины? Можно ли использовать такую доску в обычных строительных работах после обработки, или лучше сразу отбраковать все элементы с таким налетом, чтобы потом не получить проблемы в конструкции?
Черный налет может быть поверхностной плесенью или начальным биопоражением. Сам цвет еще не означает, что вся доска стала браком. Опасность начинается там, где меняется структура древесины. Нужно не просто смотреть на пятна, а проверять прочность.
Сначала доску надо раскрыть, разложить на прокладки и нормально просушить с продувом. Пленкой вплотную больше не накрывать. Дальше проверка ножом, шилом или отверткой.
Здоровая древесина строгается плотной стружкой и не проминается.
Плохие признаки: мягкие участки, рыхлость, крошение, затхлый запах, глубокое потемнение, разрушенные торцы.
Отдельно проверьте торцы и места, которые лежали внутри пачки без воздуха. Огнебиозащита не делает гнилую доску снова прочной. Она может снизить риск дальнейшего поражения, но не восстанавливает материал.
Доски с поверхностным налетом после высушивания и зачистки можно использовать в обычных неответственных местах.
Для несущих и скрытых конструкций лучше оставлять только сухую, плотную и без рыхлости доску.
Все элементы с мягкостью, глубоким черным поражением и неприятным запахом я бы отбраковал.
Основная задача сейчас это отсортировать пачку, а не принимать решение по всему объему сразу.
6 июля 2026
