- Металлоконструкции
- Что лучше для лестницы: ступени 90 см или сразу делать ширину 1 метр?
Подскажите, пожалуйста, по ширине ступеней для лестницы на металлическом каркасе. Сейчас длина деревянной ступени получается около 90 см, но есть сомнение, достаточно ли этого для нормального прохода или лучше сразу делать 1 м. На втором переходе ширина уже получается около метра по каркасу, поэтому не хочется, чтобы один участок лестницы ощущался заметно уже другого. Критична ли разница между 90 см и 1 м именно для домашней лестницы?
- Из какой профильной трубы сварить бытовку под подъем краном
- Какие трубы нужны для забора с горизонтальным металлическим штакетником?
- Почему после покраски каркаса теплицы из стыков начала выходить ржавчина?
- Будет ли работать ферма при пролете 5,1 м и стенах из газоблока 200 мм?
- Как избежать конденсата вокруг металлических стоек при утеплении стены?
Разница между 90 см и 1 м для домашней лестницы не критична как разница между "можно" и "нельзя". Но по удобству она заметна. 90 см обычно достаточно для обычного прохода одного человека. 1 м воспринимается хучше, особенно при спуске, развороте, переносе вещей и разной ширине на соседних участках лестницы.
В вашей ситуации я бы смотрел не только на длину деревянной ступени, а на чистую полезную ширину прохода. Ее могут съедать стена, поручень, ограждение, стойки, декоративные накладки и свесы. Еще важно, чтобы ширина не менялась резко по ходу движения. Переход с участка около 1 м на участок 90 см может ощущаться нормально, но лучше, когда лестница воспринимается одинаковой по всей линии подъема.
Ориентироваться только на каркас не стоит. Каркас показывает, куда можно положить ступень, но не отвечает за удобство, ограждение, проход и безопасность.
Я бы до окончательной установки проверил ширину в чистоте, высоту и глубину ступеней, одинаковость шага, высоту прохода над головой, поручень, ограждение и жесткость крепления деревянных ступеней. Также нужно проверить, не будут ли ступени мешать радиатору, стене и мебели.
