- Что проверить в пироге пола бани перед укладкой каменной ваты?
Здравствуйте. Строю баню с комнатой отдыха и сейчас разбираюсь с утеплением пола по лагам. Лаги 150 мм, но снизу уже набита черновая доска, поэтому полезной высоты под утеплитель осталось меньше. Планировал уложить каменную вату 150 мм, а теперь сомневаюсь, не получится ли она зажатой между черновым полом, пароизоляцией и чистовым настилом.
Больше всего смущает, что это баня, а не обычная комната в доме. В комнате отдыха условия вроде суше, но рядом все равно есть влажные помещения, перепады температуры и риск накопления влаги в конструкции пола. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации правильно поставить задачу мастеру: нужно ли отдельно разделять подход к полу в комнате отдыха и в более влажных зонах, и какие места в пироге пола стоит проверить до укладки утеплителя?
- Как собрать пол в старом доме, если под ним постоянно сыро?
- Почему стяжка в квартире поднялась через три недели и дала трещины?
- Нужно ли шкурить ОСБ перед пропиткой и лакировкой пола?
- Помогите разобраться с полом по лагам: пленка или рубероид, и нужна ли обрешетка под фанеру?
- Рабочая ли схема пола в срубе с керамзитом и лагами ниже первого бруса?
Комната отдыха и мокрые зоны не должны автоматически собираться одинаково. В комнате отдыха пол работает ближе к обычному утепленному деревянному перекрытию.
В моечной и парной появляется риск: вода сверху, пар, резкие перепады температуры и увлажнение древесины.
По фото видно, что черновая доска уже уменьшила полезную высоту между лагами.
Каменную вату нельзя просто забивать туда силой ради сохранения паспортной толщины. Утеплитель должен стоять плотно, без щелей, но не быть зажатым так, чтобы он потерял толщину и нормальную работу слоя.
В полу по лагам утеплитель укладывают между лагами враспор, а пароизоляционный слой ставят со стороны теплого помещения. Перед укладкой проверьте высоту ячейки по факту, сухость лаг и черновой доски, вентиляцию подполья, отсутствие мусора и сырости под утеплителем.
Отдельно проверьте, где будет сплошная пароизоляция, как она зайдет на стены и как будут проклеены нахлесты.
Во влажных помещениях нужно заранее решить вопрос с гидроизоляцией, уклонами, сливом и защитой дерева от прямого увлажнения.
Деревянные конструкции должны быть защищены от эксплуатационной воды, капиллярного и конденсационного увлажнения, а также иметь возможность просушки.
