- Что сделать чтобы крыша не протекала?
Доброго дня. Две крыши сходятся и образуют ровную поверхность. Зимой снег лежит, а при таянии протекает крыша.
Почти нет наклона в обе стороны. Как исправить ситуацию? Бюджет ограничен.
Здесь проблема не в одном отверстии и не в одном листе шифера, а в неправильной геометрии узла. Две кровли сошлись так, что получился почти плоский карман для снега и талой воды.
Для волнистых цементно-волокнистых листов малый уклон сам по себе рискован: при уклонах ниже нормального рабочего диапазона нужны дополнительные меры водонепроницаемости, а в ендовах уклон тоже не должен превращаться в застойную ванну.
Герметик, пена, битумная лента и промазка швов дадут временный эффект. Снег, лед, грязь и подвижки кровли снова откроют протечку. Правильное решение разобрать этот узел и сделать разуклонку.
Нужно поднять плоскую зону, сформировать нормальный уклон для отвода воды в одну сторону и сделать широкий металлический разжелобок. Под металлом нужен сплошной настил и гидроизоляционный слой.
Края разжелобка должны заходить под шифер, а не лежать поверх него как заплатка. При ограниченном бюджете не обязательно менять всю крышу.
Надо переделывать именно место схода двух скатов и ближайшие листы вокруг него.
До ремонта держите узел чистым от листвы, грязи и снега. Это не лечение, а временная защита.
У Вас тут получился не водоотвод, а карман для снега и талой воды. Пока вода не получит нормальный уход вниз, любая заделка будет временной. Для ендовы нужен рабочий уклон, и этот уклон должен быть не меньше 1%. Плюс в основании ендовы обязателен сплошной настил, а не случайный набор планок и листов. И сам лоток там нужен полноценный, с отбойником, нормальной шириной и заведением под кровельные листы не менее 300 мм. Правильный путь тут один: - демонтировать этот узел до несущего каркаса; - выполнить разуклонку, чтобы вода не стояла; - собрать новую ендову по сплошному основанию; - затем вернуть кровельные листы.
