Демонтаж и укладка плитки
Серафима
Добрый день! Хотела бы задать вопрос специалисту по укладке плитки. При ремонте положили неровно плитку в ванной комнате с ГК стенами. После, когда работа не понравилась (плитка была сделана криво), мастера сняли плитку, ободрали гидроизоляцию и часть ГК стены и просто начали класть плитку на это же место без подготовки. Подскажите, допустимо ли это? Фото приложила
Нет, так делать нельзя. На фото основание уже повреждено: часть гидроизоляции содрана, картон и верхний слой ГК местами нарушены, поверхность неоднородная. Плитку нельзя нормально клеить на рваное, пыльное, местами разрушенное основание.
В ванной ГК-основание под плитку должно быть сухим, прочным, загрунтованным и защищенным гидроизоляцией в мокрых зонах. Влагостойкий ГК сам по себе не является полноценной гидроизоляцией. Для мокрых помещений он применяется вместе с обмазочной или оклеечной гидроизоляцией и при нормальной вентиляции.
То, что мастера сняли плитку и сразу начали клеить новую на поврежденное место, это нарушение технологии подготовки основания. Правильный порядок: снять остатки клея и слабые участки, оценить состояние листа, заменить разрушенные фрагменты ГК, восстановить швы и плоскость. После этого: грунт, новая гидроизоляция, ленты по углам и примыканиям, полное высыхание. Плитку кладут только после высыхания гидроизоляционного слоя. У таких систем прямо указывается необходимость сухого основания и запрет на повреждение изоляционного слоя.
Сейчас работу лучше остановить. Иначе получите риск отслоения плитки, намокания ГК, плесени и повторного ремонта.
16 июня 2026
По фото видно, что основание после демонтажа не восстановлено.
Гидроизоляция местами сорвана, ГК поврежден, старый клей и рваные участки оставлены. Класть плитку прямо на такую поверхность нельзя. Плиточный клей требует прочного, сухого, чистого и стабильного основания, а не слоя с остатками старого клея, пылью и поврежденным картоном. В ванной это особенно критично, потому что в основании находится гипсовая стена.
Гипсокартон во влажной зоне должен быть защищен гидроизоляцией.
Содранную гидроизоляцию надо восстанавливать, а не перекрывать клеем. Клей для плитки не заменяет гидроизоляцию.
Нормально здесь так: демонтировать проблемный участок, убрать непрочные слои, заменить поврежденный ГК или восстановить его пригодным способом.
Дальше: грунтование, обмазочная гидроизоляция в нужных зонах, лента в углах и примыканиях, выдержка до высыхания. Только потом плитка.
Сейчас у вас есть основание для претензии к качеству работ. Не принимайте такой этап под закрытие плиткой.
16 июня 2026
